前不久,天远三维子公司杭州宏深科技有限公司发布了自主研发的EINSENSE Q 3D数字化检测软件,这是国内为数不多的自主研发检测软件,现在让我们一起了解其应用及优势。
EINSENSE Q 3D数字化检测软件是宏深自主研发的一款专业高精度检测软件,与三维扫描仪配合高效完成工件的检测。2020年11月,EINSENSE Q 3D数字化检测软件获得了德国物理研究院(PTB)精度认证,为软件的精度建立权威背书。
德国联邦物理技术研究院(Physika-lisch Technische Bundesanstalt)是全球计量学和测试科研权威单位,作为德国计量学和物理工程的联邦机构,具有可靠的准确性。
■ 核心优势
◇高精度算法
◇支持导入CAD多种格式
◇工作模式的多样化(向导模式、专家模式)
◇高品质对齐/基准,RPS,3-2-1特征对齐
◇完全支持 ASMEY14.5 GDT
◇支持批量自动检测
为了提高软件的便用性,EINSENSE Q在设计中融入了向导模式,为新用户或非专业人士提供基本操作步骤,用户只需要按照流程操作就能完成基本的检测项目,可以事半功倍。
人性化设计向导模式具有更大的视窗操作空间,操作功能悬浮于视窗上部。
01.导入参考数据
EINSENSE Q能够支持全面的模型数据格式,除了CAD导入的通用格式,还支持专业三维绘图软件AutoCAD、CATIA、Pro/Engineer、Siemens NX和Solidworks项目文件类型,扩大了软件的适用性。
同时,在导入过程中,EINSENSE Q的高质量几何模型,可直接读取B-rep数据,自动修复导入模型缺陷,保证曲面连续过渡,确保数据完整性。
02.导入扫描数据
扫描数据可导入格式包括:STL、OBJ、CyberWare以及Ascii格式。
03.对齐操作
三维数模检测流程中,设计数据与扫描数据的配准对齐是至关重要的一步,高精度的对齐操作能够有效的保证偏差分析的准确性。EINSENSE Q提供了5种对齐方式:自动对齐、基准对齐、RPS对齐、3-2-1对齐和变换对齐。
自动对齐:用户初次使用软件时往往只需要使用自动对齐,就能完成大部分对齐工作,轻松拟合得到优质的对齐结果。
特征对齐:基准对齐、3-2-1对齐、RPS对齐,根据特征进行对齐。
手动对齐:变换对齐,手动调整进行粗略对齐。
04.偏差分析
EINSENSE Q采用多项偏差分析功能,满足不同场景需求,智能化分析结果,轻松发现、应对零件潜在问题,并为后续的设计改进提供可靠的数据支持。
整体偏差:分析参考数据和扫描数据之间所有对应点的偏差,结果采用彩色云图全方位显示。
截面偏差:分析在指定截面上参考数据和扫描数据之间的偏差。
点偏差:高效读取单点计算结果,利用多项结果显示,用户可快速识别问题位置,评判产品质量。
05.3D形位公差
EINSENSE Q全面支持ASME Y14.5 GD&T公差和几何尺寸标注,自动计算与名义尺寸的误差。
高精度检测零件尺寸,提供距离、角度和半径等尺寸功能。
06.输出报告书
EINSENSE Q基于模板自动生成检测报告书,快速导出分析图像和计算数据,提高检测效率。
07.批量自动检测
EINSENSE Q支持自动循环检测流程,可应用于批量自动检测场景。
同时,由于是国内自主开发的检测软件,EINSENSE Q 可支持定制开发,根据具体检测场景,进行软件的定制优化。
还在等什么,赶紧试用吧~
EINSENSE Q试用通道
1.扫描以下二维码,扫描以下二维码,进行试用申请,我们技术部门将为您安排EINSENSE Q试用。
2.天远公众号入口
进入“天远三维”公众号,在底部导航栏中,选择“更多”一栏,点击“EINSENSE Q试用”,进行试用申请,我们技术部门将为您安排试用。
15年持久合作,时间是检验三维扫描仪产品及品牌最好的标准!
高精度三维扫描技术在地学研究中的应用
效率跃升,体验升级 | EinScan HX2双蓝光手持3D扫描仪重磅升级,焕新来袭!
新品发布 | OptimScan 13M 计量级高精度蓝光三维扫描仪重磅来袭!
先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪
先临三维AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机
先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪
先临三维OKIO EP 工业级三维视觉检测与逆向系统
先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪
先临三维EinScan H 双光源彩色手持3D扫描仪
先临天远OptimScan 5M 高精度蓝光三维检测系统
先临天远OptimScan 3M 高精度蓝光三维检测系统
先临三维EinScan SP V2 桌面3D扫描仪
先临天远DigiMetric 摄影测量系统
先临三维EinScan Pro EP 多功能非接触式3D扫描仪
先临三维EinScan SE V2 桌面3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X 多功能手持3D扫描仪
先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统
