在激光手持三维扫描仪的选择中,我们评判其好坏,主要看各项参数,特别是精度,但是参数表上的精度只是一部分,另一个十分重要的内容不会显现,即重复精度。那么,如何全面评判三维扫描仪的性能,该从哪几方面进行评估。现在,我们就以FreeScan UE激光手持三维扫描仪为例,进行一个产品解析示例。
01精度
于三维扫描仪而言,精度是十分重要的一项参数,测量时,实际测量值(或测量平均值)与真实值之间的差异,称之为“误差”,“误差”越小,精度越好。
FreeScan UE激光手持三维扫描仪采用天远自主研发的全局误差控制算法(Global Registraion Error Control, GREC),根据VDI/VDE测试标准,精度可以达到0.02mm,体积精度可以达到0.02mm+0.04mm/m,能够满足各种应用场景的检测需求。
精度检验
根据VDI/VDE验证标准,工程师使用FreeScan UE扫描标准球棒十次,将获取到的十次数据导入到测量软件,测得十次扫描球棒的球心距数值与球棒标准值进行对比,对比结果如下图,可以看出,FreeScan UE的十次测量结果,最大偏差为0.0474,最小偏差为0.0013mm,精度水平良好。
注:球棒的标准球心距经过认证机构认证。
02重复精度
精度包括测量的准确度及精密度,一般我们关注精度时,只会关注准确度,而容易忽视精密度。精密度指在相同条件下,进行多次反复测量,测得值之间的一致 (符合)程度,即我们通常说的重复精度。
犹如运动员打靶,能够命中中心区域,且发挥稳定,才是一个优质选手,扫描仪的准确度可以比喻成打靶的命中区域,精密度比喻成多次打靶的成绩稳定性,接下来,我们通过下面的“打靶图”来直观感受下。
图1展示的是准确度低精密度高。靶子击中位置比较集中,但是相较于靶心较远。这张图用在三维扫描仪上,表明设备的准确度不高,但是测量结果稳定在一个范围附近。
图2展示的是准确度高精密度高。全部击中靶心,这张图用在三维扫描仪上,则表明三维扫描仪测量准确且精密,性能良好。
图3展示的是准确度低精密度低。所有的点很分散,且距离靶心很远。这张图用在三维扫描仪上,则表明测量结果既不准确也不精密。
图4展示的是准确度高精密度低。被击中的位置距离靶心都很近,但是很分散。这张图用在三维扫描仪上,则表明测量结果准确但不稳定。
重复精度检验
重复精度的检验方式,十分直观,即多次测量同一样件,在上文的精度验证中,我们通过球棒的球心距测量数值与标准值对比得出,FreeScan UE激光手持三维扫描仪十次测量的重复精度的偏差在0.0013mm-0.0474mm内。
工程师再次进行两个样件的检测,将两次扫描数据进行偏差分析,通过色谱图可得:FreeScan UE在扫描同一样件多次测量时,测量结果稳定可靠,并不会因为测量人员的操作和设备的状态对测量结果有过多的影响。
03流畅度
扫描过程是否顺畅高效,对于后期三维扫描仪的使用体验十分关键,这一点在现场扫描中可以直观得到。
FreeScan UE激光手持三维扫描仪的最大扫描幅面可以达到510mm*520mm,配合优质的算法,扫描快速流畅,能够快速获取大型样件的高质量扫描数据。
流畅度检验
此次我们扫描表面黑亮的汽车进行流畅度检验,在扫描前花费5分钟左右对半个车身粘贴标志点,不需要喷粉预处理,可直接扫描,FreeScan UE扫描耗时7分钟左右,完成半个车身数据获取。
04使用便捷性
随着三维扫描技术的不断改进,应用场景的不断多元化,对于设备的操作简便要求不断提高。
FreeScan UE激光手持三维扫描仪在设计伊始,从操作人员的使用感受出发,在注重产品性能的同时,也充分考虑了设备的重量,产品轻量化的设计,其重量仅有670g,配合设备航空箱,外出作业也可轻松携带。
05检测软件对接程度
在三维扫描仪的使用过程中,和检测软件的匹配程度、兼容性,会影响扫描仪的使用感受,也逐渐成为评估三维扫描仪的一项内容。
FreeScan UE激光手持三维扫描仪作为工业检测好帮手,它的扫描软件支持扫描数据与检测软件的无缝对接,扫描完成后,点击软件右侧图标,可直接将扫描数据导入可选的检测软件,省时高效。(注:同一个电脑中需要已经安装和设置完成可选检测软件)
对于激光手持三维扫描仪的性能评估,主要在以上几个方面:精度是核心标准,但还需关注重复精度;使用流畅度、便捷性以及与检测软件的对接是影响后续使用感受的重要内容,当然,依据不同的使用场景,对于三维扫描仪的评估会有所不同。同时,在此次设备解析中,我们再次看到了FreeScan UE激光手持三维扫描仪的良好性能!
2024金砖赛 | 先临三维助力山东省选拔赛“机械设计CAD”赛项成功举办!
先临三维亮相光博会!高精度工业3D视觉扫描加速智能制造产业数字化
产品方案 | 详解FreeScan UE Pro2如何实现无线传输,进一步提升应用便携性
相约法国世赛,先临三维为全球技能人才加油,为中国技能人才喝彩!
先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪
先临三维AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机
先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪
先临三维OKIO EP 工业级三维视觉检测与逆向系统
先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪
先临三维EinScan H 双光源彩色手持3D扫描仪
先临天远OptimScan 5M 高精度蓝光三维检测系统
先临天远OptimScan 3M 高精度蓝光三维检测系统
先临三维EinScan SP V2 桌面3D扫描仪
先临天远DigiMetric 摄影测量系统
先临三维EinScan Pro EP 多功能非接触式3D扫描仪
先临三维EinScan SE V2 桌面3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X 多功能手持3D扫描仪
先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统
