第
6
期
-THE SIXTH-
三根弯管装配关系的三维检测
汽车弯管的三维检测,是高精度3D视觉检测非常普遍的应用之一,这次,我们需要在这个基础上进行难度的提升,需要检测三条弯管的装配关系,包括接口处的位置度与形面偏差以及三根弯管之间的空间距离。
三维检测样件
这是需要检测的其中一根弯管,这些弯管单独的全尺寸三维检测非常方便,三维扫描,导入软件检测,弯曲的弧度等是否符合要求一目了然。
但是要进行三根弯管的装配检测时,遇到了问题,若使用夹具,将会遮挡部分的数据信息,特别是接口处;若不采用夹具,则不能确定三根弯管的空间位置,无法进行三维检测。
如何实现既可以获取每条弯管接口处的三维数据,又可以实现相互之间的空间位置的确定?这是完成这一检测任务的关键,李老师给出了一个灵活的处理方式。
三维检测流程
1.首先将弯管固定在夹具上,对于弯管和夹具进行三维扫描,来获取弯管的模拟装配位置,但是由于夹具与弯管有接触,弯管的三维数据不全,特别是接口处。
图中红色标注部分即为被夹具遮挡的弯管位置
2.将弯管从夹具上取下来,获取完整的接口处弯管三维数据。
3.将弯管的三维完整数据与弯管在夹具上的数据进行对齐,获得弯管在模拟装配下的完整数据。
4.检测弯管的相对位置以及角度等是否能够匹配。
扫描设备
此次采用FreeScan UE激光手持三维扫描仪,其具有计量级精度(0.02mm)且重复精度稳定,保证检测结果;同时,具有广泛的材质适应性,汽车弯管无需喷粉,直接三维扫描。
通过这种灵活的处理方法,拓宽了三维扫描的应用范围,不仅可以检测单根弯管的生产尺寸是否符合要求,还可以检测多根弯管之间的装配关系;同时,由于可以准确模拟装配时的场景,使得弯管的生产质量更加符合实际需求,提高生产效率。随着高精度3D视觉检测技术的不断深入,其将提供更多应用可能性,助力生产质检进入更加高效高质的新阶段。
往期推荐
【技术讲堂】干货速递,三维扫描中喷粉的那些事儿
【技术讲堂】小体积工件表面难以贴点,如何获取高精度三维数据?
【技术讲堂】干货速递,三维扫描的贴点技巧有哪些?
【技术讲堂】55mm黑色骨钉,如何获取高精度三维数据?
【技术讲堂】零件最薄处仅1mm的管道泵铝叶轮,该如何三维扫描?
2024金砖赛 | 先临三维助力山东省选拔赛“机械设计CAD”赛项成功举办!
先临三维亮相光博会!高精度工业3D视觉扫描加速智能制造产业数字化
产品方案 | 详解FreeScan UE Pro2如何实现无线传输,进一步提升应用便携性
相约法国世赛,先临三维为全球技能人才加油,为中国技能人才喝彩!
先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪
先临三维AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机
先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪
先临三维OKIO EP 工业级三维视觉检测与逆向系统
先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪
先临三维EinScan H 双光源彩色手持3D扫描仪
先临天远OptimScan 5M 高精度蓝光三维检测系统
先临天远OptimScan 3M 高精度蓝光三维检测系统
先临三维EinScan SP V2 桌面3D扫描仪
先临天远DigiMetric 摄影测量系统
先临三维EinScan Pro EP 多功能非接触式3D扫描仪
先临三维EinScan SE V2 桌面3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X 多功能手持3D扫描仪
先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统
