方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | 航天 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本期,我们就来介绍天远高精度三维扫描如何高效完成飞机结构损伤测量,实现飞机的精准放行。
如今,在航空航天领域,高精度三维扫描的应用不断被挖掘、普及。
日前,长五B火箭结构总体设计师王乾在采访中介绍:“针对问天实验舱发射任务,我们采用三维视觉扫描等技术,对整流罩以及问天实验舱的尺寸进行了精准仿真,确认了关键位置的安全间隙,确保在飞行、分离的过程中,实验舱享有足够的空间,不会出现磕碰整流罩的风险。”
除了在航天领域得到应用,高精度三维扫描技术在航空领域的应用也不断开拓。本期,我们就来介绍天远高精度三维扫描如何高效完成飞机结构损伤测量,实现飞机的精准放行。
飞机结构损伤之凹坑、孔洞
飞机上常见的结构损伤有裂纹,分层,腐蚀,坑孔,划伤等。而因意外撞击(鸟击、异物撞击等)形成的凹坑、孔洞,是航线运行中最常见的结构损伤之一。
形成凹坑、孔洞后,需对其进行测量,并判断飞机是否适合继续飞行。在面对这类需要计算具体数值的结构损伤时,检修工程师一般是通过画网格来计算损伤面积等,极其考验工程师的技能和经验,这也存在着一些问题。
1)结果不够准确与客观:
通过网格计算,最终的结果具有一定的估算成分,且不同的工程师估算的结果会有误差,测量结果不够准确以及客观。
2)测量过程效率较低:
通过网格计算,需要绘制网格,再进行判断、计算,过程步骤较多,耗时较长,直接影响飞机放行的效率。
传统测量方法示例
基于此,客户单位创新性地引入了天远 FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪,良好地解决了这些问题。
飞机结构损伤三维测量过程
1、通过FreeScan UE Pro扫描飞机机身外蒙皮、发动机进气道唇口、大翼和平垂尾前缘等损伤位置的完整三维数据。下图中扫描的是发动机叶片上的小型破损区域。
3、基于这些精准数据,工程师可快速分析,并判断飞机是否适航,实现飞机的精准放行。
FreeScan UE Pro三维测量优势
通过高精度的三维扫描,良好地解决了传统测量中的痛点。
1)结果准确并客观:
通过高精度三维扫描测量的数值,每一项都是根据实物的情况准确还原、计算。即使是面对飞机这种大型物体,FreeScan UE Pro集成了新一代的双目摄影测量系统,体积精度高达0.02+0.015mm/m,且重复性精度稳定,数据结果准确可靠。
同时,设备操作简便,不同的工程师分别进行测量,也可以得到一致的客观数据。
2)测量过程效率高:
FreeScan UE Pro扫描速度最高可达210万点/秒,波音737的发动机进气道唇口扫描仅需十几分钟,大幅缩短了测量时间。
同时,FreeScan UE Pro使用起来便携、方便,可以直接拿到飞机旁进行扫描,且扫描区域无需拆卸,测量过程十分简便。
通过FreeScan UE Pro,可以快速获取飞机结构损伤部分的完整、准确三维数据,助力工程师进行高效的损伤结果判定以及做出放行判断,避免因为缺少良好的测量工具导致的“测量工作耗时较长、数据不准确、位置判断错误等”情况,实现飞机的正常放行。
今后,天远也将持续以良好的高精度三维扫描技术,助力中国航空航天事业的良好发展。
15年持久合作,时间是检验三维扫描仪产品及品牌最好的标准!
高精度三维扫描技术在地学研究中的应用
效率跃升,体验升级 | EinScan HX2双蓝光手持3D扫描仪重磅升级,焕新来袭!
先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪
先临三维AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机
先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪
先临三维OKIO EP 工业级三维视觉检测与逆向系统
先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪
先临三维EinScan H 双光源彩色手持3D扫描仪
先临天远OptimScan 5M 高精度蓝光三维检测系统
先临天远OptimScan 3M 高精度蓝光三维检测系统
先临三维EinScan SP V2 桌面3D扫描仪
先临天远DigiMetric 摄影测量系统
先临三维EinScan Pro EP 多功能非接触式3D扫描仪
先临三维EinScan SE V2 桌面3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X 多功能手持3D扫描仪
先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统
