方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
如今,在工业制造中,以机器代替人工进行高强度的作业,已是大势所趋。例如,现在很多工厂中的焊接作业均为工业机器人完成。随着技术的发展,在铸件打磨这一加工领域,机器人智能应用方案也不断发展。
本期,我们就详细介绍现下前沿的工业机器人智能打磨技术方案,并讲述高精度三维扫描技术在这个方案中所发挥的作用。
铸件在生产过程中,表面容易产生毛刺、夹砂等缺陷,通常需要经过打磨,提高产品的质量。现在在小型铸件的打磨上,机器人的应用已经较为成熟,但是在一些中大型的铸件上,基本还是通过人工处理。
基于此,先临天远用户自主研发了针对大中型铸件的“工业机器人智能打磨技术方案”,结合高精度三维扫描技术、工业机器人技术、自动控制技术等,实现了大中型铸件的集成化智能打磨。
方案覆盖了铸件毛坯的安装、传送、定位,以及工业机器人运动轨迹的规划和机器人打磨等作业流程,可将铸件坯缝残留尺寸精确控制在0.5mm以下,相比人工打磨,效率提高30%-50%,综合成本降低20%以上,同时,铸件产品表面的美观性、一致性得到大幅度提高。
高精度三维扫描技术,高效助力工业机器人路径规划
作为一个通用性方案,该方案其中一个难点在于:需要打磨的铸件一般会有不同形状、结构,那么如何快速将实物铸件的长、宽、高等信息导入机器人作业的坐标系中,顺畅高效地完成机器人路径编程?
在没有使用高精度三维扫描仪之前,用户单位使用的是人工在铸件上打点的方式,配合铸件的CAD设计图纸,来进行机器人路径规划,如此效率较低。
- 三维扫描及三维数据 -
使用三维扫描仪之后,可以快速获取完整铸件的三维数据,并将这个和实物一一对应的三维数据导入数字化系统中,可快速在三维数据的基础上进行机器人路径的规划,效率大幅提升。同时,将三维扫描数据与设计数据相对比,即可一目了然地展示铸件尺寸偏差的情况,在此基础上可以更加准确地规划打磨厚度等。
- 机器人运动路径规划 -
作为方案中的一部分,先临天远FreeScan 系列激光手持三维扫描仪具有“高精度、高效、便携”等优势,高效、顺畅完成数据获取,促进整个方案良好运行。
高精度:FreeScan UE Pro精度0.02mm,且重复性精度稳定,为后续机器人路径的精准规划提供保障。
*FreeScan系列产品 ISO 17025 认证:基于JJF1951-2021和 VDI/VDE 2634 第 3 部分标准。基于可追踪球体直径测量数据对探测误差性能进行评估,在工作范围内基于可追踪长度标准件从多视角方向进行测量,来评估球体间距误差。可通过集成或内置摄影测量获取体积精度进一步优化的数据。
高效:FreeScan UE Pro扫描速度最高可达350万点/秒,扫描1米长的铸件,扫描时间仅5分钟左右。
便携:当铸件安装在打磨作业线上时,无需拆卸,可以直接在线上进行扫描,便携高效。
高精度三维扫描技术的加入,在机器人路径规划这一流程上,实现了优化,将之前需要人工手动操作的内容转化成了技术完成,助力打通整个方案应用的数字化闭环,推动整个方案的完善。
这个高精度三维扫描技术的加入,对我们整个工业机器人智能打磨技术方案的完善具有很大的作用,就在机器人路径规划这一环节,使用三维扫描技术,我们一个工程师即可完成工作,之前需要两个人配合,且效率还低。这对于我们整个方案的推广而言,具有很大的益处。
——用户单位 智能制造事业部负责人
高精度三维扫描作为机器视觉的一种,其在数字化加工中的作用愈发明显,其可以将物理世界的工件情况高效转化成数字系统所需要的信息,从而使得整个应用能够闭环。除了工业机器人智能打磨以及工业机器人自动化焊接外,高精度三维扫描将在更多领域内发挥其作用,推进高端制造的发展!
先临三维携创新成果亮相2024年中国三维视觉大会
细节的魅力!OptimScan 9M三维扫描数据大赏
FreeScan Trak Pro2,进一步革新大尺寸工件的全尺寸检测效率!
先临天远FreeScan UE Pro 多功能激光手持三维扫描仪
先临三维AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机
先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪
先临三维OKIO EP 工业级三维视觉检测与逆向系统
先临三维EinScan HX 双蓝光手持3D扫描仪
先临三维EinScan H 双光源彩色手持3D扫描仪
先临天远OptimScan 5M 高精度蓝光三维检测系统
先临天远OptimScan 3M 高精度蓝光三维检测系统
先临三维EinScan SP V2 桌面3D扫描仪
先临天远DigiMetric 摄影测量系统
先临三维EinScan Pro EP 多功能非接触式3D扫描仪
先临三维EinScan SE V2 桌面3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X Plus 多功能手持3D扫描仪
先临三维EinScan Pro 2X 多功能手持3D扫描仪
先临天远FreeScan Trak Pro 跟踪式激光扫描系统
