北京共赢联盟国际科技有限公司专注于提供先进复合材料样件加工技术、高分子材料研磨分散与浆料稳定性测试以及材料特性分析技术、粘附力与粘结强度测试分析技术等整体解决方案。拥有众多世界著名品牌的产品系列,在北京和苏州分别建有先进材料样件加工实验室、无锡高分子材料研磨分散实验室、苏州高分子材料性能测试分析实验室。可为广大行业用户提供一流的技术、一流的产品、一流的服务。
先进复合材料样件加工机床
1、适用于各种先进复合材料,包括树脂基/聚合物基/碳基/陶瓷基/金属基/纳米等复合材料板,涵盖玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维、氧化铝纤维、芳纶等各类增强体复合材料板,还包括金属蜂窝复合材料、热塑性和热固性塑料及各类混合材料、嵌入型材料、成型工件等。
2、适应湿切和干切。加工的样件具有高质量的切割表面和精确的平行度/垂直度/尺寸精度,样件切割过程中不产生分层、切痕和局部挤压等机械损伤,样件质量符合国家标准和国际ISO、ASTM等测试标准,可直接用于材料拉升、剪切、压缩、弯曲、断裂等力学性能测试。
● 美国LABCUT 5000系列金刚石数控切割锯
专用于复合材料板样件大批量、多批次、高效率、自动化加工。主要特点有:三轴数控可编程自动进给系统;气动夹钳夹具均匀固定复材板;带标尺工作台与激光定位装置;不同规格的切割轮片适应不同基体的复合材料,基于计算机的可编程操作控制;湿切循环冷却与干切排尘系统;完全封闭的设备整体与安全联锁系统,符合严格的欧洲安全标准。
● 德国EXAKT系列金刚石带锯
专用于复合材料板样件和较大工件的小批量加工。主要特点有:平行移动导轨可确保切割行程精确度,最大程度地减少切割表面的偏差;移动式支撑轮可以调节扶正高度,有效防止锯条的抖动,保障切割表面平整;平行切割装置可设定样件尺寸,确保加工的平行度和尺寸精度;进给力和进给速度可视材料自动调节;激光定位装置专用于基准边的定位和引导切割。配置全自动数显磨抛机后,还适用于制备光镜下观察分析材料微观组织结构学用的超薄切片。
● 德国ISEL系列数控铣钻机床
采用复合材料加工专用的数控铣型和钻孔加工技术,实现碳纤维复合材料(CFRP)、玻璃纤维复合材料(GFRP)、树脂基复合材料以及芳纶等试样的快速自动加工,如打孔,修边、铣型、钻孔等。采用自主研发的超高速精密主轴电机,特点是高转速、低振动,可实现复合材料的高速、精密切割,加工效率更高,加工表面的光洁度更好。
● 德国DRAMET系列数控切割锯床
包括金刚石带锯和金刚石线锯两大类,具备机械式和CNC三轴数控系列多种型号。数控带锯的优势是带速高,特殊的金刚石带锯条,进给力很小,夹紧力最小,升温幅度小,损耗小,切割性能好。精度高,切割后的表面质量非常高。
数控线锯的优势是钻石包裹覆盖整个切割线,可以在任何方向切割复杂的2D轮廓。切割过程顺畅,产热小,切割损耗很小。跟踪预编程轮廓的精度,结合加工过程中的刀具半径自动校正,可获得最佳的加工效果。软件系统可通过任何CAD系统或转换软件,对切割轮廓进行编程。
DRAMET系列数控切割锯床适用于各类纤维复合材料,石墨、玻璃、陶瓷、毛毡、泡沫以及生物材料等的试样、型材、异形件等切割。尤其对易碎、易断裂或对温度敏感的样件加工是最佳选择。
高分子材料研磨分散系统
● 德国EXAKT系列三辊研磨机及其混料脱泡设备 专用于高分子材料均质分散、研磨加工,如聚合物基体材料、碳纳米材料、石墨烯、各种涂料和粘接剂等,具备实验室研究和规模化生产的多种机型。辊筒可选镀铬不锈钢、碳化钨、氧化铝或碳化硅材质。可实现颗粒细度<5µm,最大产量60L/H,是世界一流品牌。其显著特点:开机自动校准;自动贴合的刀座系统;单点控制间距调整或间距和压力双模式调节;辊筒温度可控制;电子控制系统且以数字或图形实时显示生产参数;数据可存储调用;高安全性的清洁模式、安全装置与反转模式,高于ANSI的安全标准规范。
高分子材料分散体稳定性
和材料特性测试分析应用解决方案
● 德国LUM系列分散体稳定性分析仪 利用STEP技术,采用了线光源和检测器检测分析整个样品管。通过检测样品在任一选定位置上的所有时间或者在任一选定时间点上的所有位置的透光率,来检测样品中颗粒的移动情况,以此为基础来分析样品的分散稳定性以及颗粒表征。它是目前唯一可以对整个样品从上到下同时观测及分析的技术。在复合材料领域的应用方向包括:磨料磨具/炭黑/碳纳米管色膏/精细化学品/燃料电池/石墨烯/纳米分散体/聚合物/以及更多液态和膏状分散体系的材料。仪器配置强大的SEPView软件,集成了多种分析模块,提供多达7种分析手段。根据不同的样品,可检测分析:①测试稳定性;②粒径分布;③沉降/上浮;④澄清速率;⑤预测产品保存期;⑥制定产品特征图谱;⑦观察絮凝/团聚现象;⑧沉降层/悬浮层厚度及紧密程度;⑨研究胶体结晶化;
● 纽迈ResMR25树脂含量分析仪 是一款针对树脂基复合材料树脂含量测试的专用仪器,采用电磁波原理,可快速测试树脂基复合材料中树脂含量,可用于树脂基复合材料的生产质量控制和产品检验。整个测试过程约1分钟,原样测试,与传统的溶解法和灼烧法相比,具有快速无损、安全环保等优点。
● 纽迈ComMR25复合材料界面特性分析仪 是专用于复合材料颗粒表面改性程度评价,浆料分散性与稳定性评价,颗粒与介质之间亲和性评价,颗粒质量控制与分散工艺研究,悬浮液体系颗粒相对比表面积评价等。依此优化配方,改进工艺。整个测试过程不超过3分钟,原样测试,不受传统光学颜色、外观、形状影响。不需要使用任何额外化学物质。
● 纽迈VTMR20-010V-I树脂基变温弛豫分析与成像系统 集各种弛豫时间测试与二维成像技术于一体,结合变温模块,可提供从室温至200℃条件下的多种解决方案,能够对溶液、凝胶、固体、颗粒等状态样品进行无损的快速分析。可定量检测弹性体交联密度、增韧剂/橡胶含量、软硬段比例、玻璃态转变温度、活化能、氟含量等。可对硫化过程、固化、老化过程、降解过程、材料吸湿和干燥过程等过程进行过程检测。可实现颗粒-聚合物相容性、颗粒表面改性程度、材料吸附性能评价、聚合物竞争性吸附、亲疏水性表征等性能在线实验研究和工艺评价。广泛应用于聚合物基复合材料、高分子材料、橡胶、弹性体、无机材料分析等。
粘附力与粘结强度测试分析仪
● 德国LUMiFrac粘附力分析仪 利用离心力在同一时间对样品施加多倍重力,从而检测带温度控制的粘结强度、拉伸强度以及剪切强度,并以绝对的物理量(N/mm²)数值作为测试结果。通过一个递增的离心力直接施加到被测试的试样,记录高转速下样品发生断裂瞬间的转速,所有的数据被发送到SEPView®软件分析系统,可以自动计算并显示实时断裂失效力。该仪器可以同时分析多达8个样品,进行比较和计算统计,并得出结论。广泛适用于胶黏剂/涂层/复合材料胶接/表面属性研究。包括:①为质量控制而设置的标准化的快速测量,粘结面的拉伸和剪切强度测试,如氰基丙烯酸酯、环氧胶粘剂、聚氨酯、多种物质化合物、胶带、密封…;②涂层粘结强度的测定,如防腐蚀涂料、装饰涂料、金属化聚合物、光学涂层…;③复合材料相互连接或轻质结构胶接测定;④表面处理效果测定;⑤长期疲劳试验测定,如交变载荷、不同温度等。
展会圆满落幕,共赢团队收获满满,启程回京,开启回访、交流之旅
共赢医学 | 第三期EXAKT不脱钙硬组织切磨系统操作及维护培训班-开班通知
SAMPE中国2024年会圆满落幕,精彩纷呈!
北京共赢联盟医学团队庆祝第五届国际华人骨科研究大会圆满落幕
EXAKT金刚石病理切骨机E302
LISICO乐思科核磁共振颗粒表面特性分析仪LS-1
德国LUM 多波长分离行为分散仪LUMiReader&PSA
德国LUM粘附力分析仪LUMiFrac®
德国LUM X射线分离行为分散仪LUMiReader® X-RAY
德国LUM稳定性分析仪LUMiFuge®
德国LUM分散体系分析仪LUMiSizer®
美国BQ数字扫描显微镜SCAN-OSTEO
美国BQ图像采集及骨生物学研究系统
德国EXAKT全自动数显磨片机400CS
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统312
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统311CL
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统310CP/CL
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统300CP/CL
德国BIODUR片状塑化标本旋转切片机GSP
