9月初,国务院常务会议确定以政策贴息、专项再贷款等一系列“组合拳”,来支持高校、职业院校、医院、中小微企业等领域的设备购置和更新改造,总体规模为1.7万亿。其中,包括鼓励及重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造。设备要求:教学、科研、实验、实训等重大设备购置。院校要整合打包购置需求,一所院校原则上只能申请一个贷款项目,贷款金额不低于2000万元。跨省跨市建设分校区,以及贷款需求超过20亿元的,可以拆分申请。
作为先进材料及化工领域专业仪器设备及技术服务的供应商,北京共赢联盟国际科技有限公司将为教学科研、实验实训等重大设备购置与更新改造提供整体解决方案,积极响应财政贴息贷款政策,积极支持配合各高等学校和职业院校仪器设备的整体申报工作。
LUMiFrac粘附力分析仪是利用离心力在同一时间对样品施加多倍重力,负载范围0.1 N至 6.5 KN,温度范围-11℃至+40℃,通过一个递增的离心力直接施加到被测试的试样,记录高转速下样品发生断裂瞬间的转速,所有的数据被发送到SEPView®操作软件,该软件可自动计算并显示实时断裂失效力,从而获得粘结强度、拉伸强度以及剪切强度的绝对物理值(N/mm²)。可以同时分析多达8个样品,比较和计算统计,并得出结论。适用于金属、玻璃、陶瓷、聚合物各种材料的胶黏剂、胶水、胶带、涂料和清漆、密封剂、光学涂层等。科研及质控方向包括最优复合强度、表面处理效果、层与层之间粘附力与剥离试验、粘附力与剪切试验比较、粘结厚度、最佳混合比和固化温度、粘结强度、长期疲劳试验等。符合ISO等相关标准。已经具有化学表面改性对提高聚合物粘附力的作用评价;橡胶涂层与金属基材的附着力研究;隐身涂料涂层附着力研究;风力涡轮机涂层的附着强度研究;快速评价医用仿生胶黏剂和硬组织粘结剂的粘结强度;骨修复表面涂层粘着力评价等众多方面的应用案例。
EXAKT三辊分散研磨机:专用于高分子浆料的均质分散、研磨加工,如聚合物基体材料、碳纳米材料、石墨烯、润滑油脂、各种涂料、电子浆料、化妆品和粘接剂等,具备实验室研究和规模化生产的多种机型。辊筒可选镀铬不锈钢、碳化钨、氧化铝或碳化硅材质。可实现颗粒细度<5µm,最大产量60L/H,是世界著名品牌。其显著特点:开机自动校准;自动贴合的刀座系统;无段氏单边控制间距或间距和压力双模式调节;辊筒温度可控制;电子控制系统且以数字或图形实时显示生产参数;数据可存储调用;高安全性的清洁模式、安全装置与反转模式,高于ANSI的安全标准规范。
1.主要用于分散体或胶体的稳定性分析与颗粒表征;
2.直接、快速和客观地描述任何分离现象;
3.比其他方法快5000倍即可获得可靠的稳定性信息;
4.无需知道材料性质即可了解粒径信息;
5.适应较宽泛的年度范围;
6.测试座徐样品量极少;
7.可同时测试分析12个不同样品;
8.提供7种分析手段和产品各种性能特征图谱;
9.应用方向包括:磨料磨具/炭黑/碳纳米管色膏/精细化学品/燃料电池/石墨烯/纳米分散体/聚合物/以及更多液态和膏状分散体系的材料;
10.可检测分析:①胶体稳定性;②粒径分布;③沉降/上浮;④澄清速率;⑤预测产品保存期;⑥观察絮凝/团聚现象;⑦沉降层/悬浮层厚度及紧密程度;⑧研究胶体结晶化等。已经具有胶粘剂稳定性分析和力度表征、快速评估新型纳米碳材料作为润滑油添加剂的可能性、快速评估碳纤维施胶剂分散体的稳定性等众多方面的应用案例。
ResMR25定量检测分析仪:1.采用电磁波原理,直接测试树脂含量、增韧剂含量、聚乙烯中橡胶含量、纤维上油含量等,测试信号量与已知含量的标线相关性高达99.99%,可重复检测;2.原样测试,无需添加任何化学试剂,无需前处理,具有无损、绿色、安全等优点;3.单个样品测试过程约1分钟,方便、快捷、干净;4.软件操作中文版,人性化,确保高效的测试效率。
ComMR25复合材料界面特性分析仪:专用于复合材料颗粒表面改性程度评价,浆料分散性与稳定性评价,颗粒与介质之间亲和性评价,颗粒质量控制与分散工艺研究,悬浮液体系颗粒相对比表面积评价等。依此优化配方,改进工艺。整个测试过程不超过3分钟,原样测试,不受传统光学颜色、外观、形状影响。不需要使用任何额外化学物质。
VTMR20-010V-I树脂基变温弛豫分析与成像系统:集各种弛豫时间测试与二维成像技术于一体,结合变温模块,可提供从室温至200℃条件下的多种解决方案,能够对溶液、凝胶、固体、颗粒等状态样品进行无损的快速分析。可定量检测弹性体交联密度、增韧剂/橡胶含量、软硬段比例、玻璃态转变温度、活化能、氟含量等。可对硫化过程、固化、老化过程、降解过程、材料吸湿和干燥过程等过程进行过程检测。可实现颗粒-聚合物相容性、颗粒表面改性程度、材料吸附性能评价、聚合物竞争性吸附、亲疏水性表征等性能在线实验研究和工艺评价。广泛应用于聚合物基复合材料、高分子材料、橡胶、弹性体、无机材料分析等。
展会圆满落幕,共赢团队收获满满,启程回京,开启回访、交流之旅
共赢医学 | 第三期EXAKT不脱钙硬组织切磨系统操作及维护培训班-开班通知
SAMPE中国2024年会圆满落幕,精彩纷呈!
北京共赢联盟医学团队庆祝第五届国际华人骨科研究大会圆满落幕
EXAKT金刚石病理切骨机E302
LISICO乐思科核磁共振颗粒表面特性分析仪LS-1
德国LUM 多波长分离行为分散仪LUMiReader&PSA
德国LUM粘附力分析仪LUMiFrac®
德国LUM X射线分离行为分散仪LUMiReader® X-RAY
德国LUM稳定性分析仪LUMiFuge®
德国LUM分散体系分析仪LUMiSizer®
美国BQ数字扫描显微镜SCAN-OSTEO
美国BQ图像采集及骨生物学研究系统
德国EXAKT全自动数显磨片机400CS
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统312
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统311CL
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统310CP/CL
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统300CP/CL
德国BIODUR片状塑化标本旋转切片机GSP
