方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
南方医科大学 博士学位论文 喷砂酸蚀钛种植体表面接触成骨现象及其影响因素的动物学实验研究 文章来源:中国知网 博士研究生:赖春花 导师姓名:周磊 教授 专业名称:外科学 培养类型:在职 培养层次:博士 所在学院:第一临床学院 论文提交日期:2014年5月 课题来源:国家自然科学基金(81170998)、广东省医学科研基金(B2012032)
文章来源:中国知网
博士研究生:赖春花
导师姓名:周磊 教授
专业名称:外科学
培养类型:在职
培养层次:博士
所在学院:第一临床学院
论文提交日期:2014年5月
研究背景:
在当今所有的种植体材料中,纯钛因其良好的生物相容性和机械加工性能已经广泛应用于口腔种植领域。种植牙因为美观、舒适、并能很好的恢复咀嚼功能,作为人类的第三副牙齿,近年来被广泛接受。但是种植牙仍存在一些问题,如骨结合率较低,愈合时间较长,种植体植入体内到临床负重一般都需要周的时间,这一定程度上限制了种植修复的临床应用。研究表明,大部分种植失败发生于种植体早期愈合的过程中,愈合速度越慢,种植体受到各种风
险因素的影响越大,种植失败的风险越高。
影响种植体表面早期成骨有两个因素:受区的生物学特性;种植体的表面特性。
在种植早期,种植体植入机体后,与骨组织间存在两种不同的愈合模式:接触成骨和距离成骨。接触成骨,指成骨细胞与种植体表面接触后直接分泌骨基质,其骨生长方向是由种植体表面向种植窝周围的骨组织表面生长。而距离成骨与之相反,是新生骨基质沉积在种植体附近和种植窝周围的原有骨组织表面,其生长的方向为种植窝周围骨组织向种植表面生长。研究发现:接触成骨在种植体表面直接形成的编织骨有利于增加种植体初期和早期机械稳定性。尽快建立接触成骨所需的条件,有利于促进骨组织形成。骨组织愈合的速率和程度依赖于种植体表面接触成骨的程度。
受区的生物学特性是指受区骨的解剖生理学,包括骨代谢特点、骨密度、血供、生长因子、成骨细胞来源等。不同的骨质结构导致了不同的骨生物力学和不同的骨愈合骨改建能力。研究证明:不同的动物在相同部位植入相同的材料,实验结果有差异,在同一动物,将生物材料植入不同的部位,结果也有差异。Guehennec LL将骨代用品分别植入兔的股骨、颅骨和胫骨,观察4周,发现骨愈合在兔股骨是48.5%,颅骨是22.9%,胫骨是12.6%。这可能是由于不同部位的骨结构不同,包括皮质骨和松质骨分布特点不同。不同的骨质结构导致了不同的骨愈合骨改建能力。同一植入部位不同区域的骨愈合能力也有所差异。
本课题组曾在兔胫骨距离干骺端三个不同距离处分别植入三枚种植体,结果显示,距离于骺端最近的骨-种植体接触率最高,接触成骨最明显,骨愈合最快。然而,在颌骨的不同部位,种植体表面的成骨是否有差异呢?在颌骨的哪一区域,接触成骨效果最好呢?目前尚无较肯定的研究结果。
种植体的表面特性是指种植体的表面形貌、元素组成、分子结构、电荷状态、表面自由能、亲疏水性特性等。种植体表面经过处理,可改变其表面特性,促进接触成骨,缩短骨整合所需的时间。为了有效地缩短种植体骨结合所需的时间,在过去的二十年中,一系列钛表面处理技术不断涌现:如钛浆涂层、羟基磷灰石涂层、喷砂酸蚀、激光处理,微弧氧化等。其中,喷砂酸蚀是被研究得最多的一种表面处理方法,无论从其表面形貌、表面粗糙度还是生物相容性和骨引导性等方面,都有许多的研究报道,它已成为国际上使用最为广泛的种植体表面之一,其表面良好的机械生物相容性已经得到了公认。大量的研究已经证实:喷砂酸蚀的种植体表面具有良好的早期骨结合效果,是一种比较成熟的表面处理方法。
然而,传统的喷砂加酸蚀表面处理制备完成后被置于空气中干燥会由相对亲水性变成疏水性。研究显示,疏水性表面将减少蛋白吸附,同时润湿性不足也会影响材料表面接触血液成分的初始状态以及后续的细胞反应。种植体表面润湿性在很大程度上取决于表面自由能。表面自由能增加能使材料表面润湿性增加。种植体润湿性和表面自由能的增加可以增强种植体表面与生物环境的相互作用,从而影响到种植体生物活性的发挥,甚至骨结合的长期效果。
不同的表面处理方法会影响表面自由能的大小。自年由等领导的研究小组,首次使用紫外线对二氧化钛膜进行表面处理,发现经紫外线处理过的二氧化钛膜层由疏水性能向超亲水性能转变,并将其成果发表在上之后,研究人员开始关注紫外线改性钛表面。到目前为止,较多的研究证明:紫外光催化反应是改性钛表面,提高表面自由能并获得超亲水特性的一种简单、
方便和高效的方法。
本课题组前期对紫外线辐照喷砂酸蚀纯钛表面进行了理化分析和细胞学实验,结果显示:表面处理降低了碳氢化合物的含量低,同时,与表面相比,表面具有亲水性和高表面能促进了成骨细胞的粘附、增殖、分化和矿化;体外矿化诱导能力检测显示,表面诱导羟基磷灰石
矿化沉积的速度是表面的倍。这些结果与国外有关紫外线研究是一致的。
大量的研究表明:那些由于长时间存放而老化的种植体在受到紫外线辐照后,其表面活性得以复活,提高表面自由能并同时获得亲水特性,促进了蛋白吸附、成骨细胞粘附、增殖、分化和矿化,甚至骨结合,显示出良好的生物相容性。
然而,就目前而言,国内外有关紫外线辖照的研究大部分集中在理化性质和细胞学实验,体内实验方面的研究相对较缺乏。那么,在体内实验中,通过紫外线辐照纯钛表面,改变喷砂酸蚀纯钛表面这一经典表面的自由能,钛种植体表面的成骨现象又是怎样的呢?
实验目的:
鉴于以上问题和争议,本研究的第一个目的是研究受区生物学特性与喷砂酸蚀钛种植体表面接触成骨的关系;第二个目的是研究紫外光处理对喷砂酸蚀钛种植体接触成骨的影响。
研究方法:
1.实验动物:成年雄性健康的Beagle犬共4只,12月龄,体重为14-15kg。牙齿牙列完整,无慢性牙周病及龋齿,口腔粘膜色泽正常,咬合关系无明显异常。
2.Beagle犬拔牙:4只Beagle犬适应性饲养1周后,术前12小时禁饮食,术前半小时肌注青霉素钠40万u,速眠新和戊巴比妥钠复合麻醉下微创拔除双侧第二、三、四前磨牙和第一磨牙,术后连续三天给予青霉素80万单位肌注,以预防感染。术后进软食一周。拔牙创愈合三个月。
3.种植体选择:种植体为WEGO种植体,长度为9mm,直径为38mm,表面处理是SLA,作为对照组。
4.种植体UV辐照:选用Philips的UVC灭菌灯,使用UVC灭菌灯前先用75%酒精棉球擦拭灯管,再在无菌环境下距离材料表面10cm,对SLA种植体表面照射48h。SLA+UV处理,作为实验组。
5.分组:使用随机数字表按随机分配的原则,将4只成年雄性健康Beagle犬分为2周组和4周组,每组各有2只。
采用左右半口对照设计,每只Beagle犬每边下颌骨植入5颗种植体,一边为实验组(SLA+UV),一边为对照组(SLA),每只Beagle犬植入10颗种植体,4只Beagle犬共植入40颗种植体。其中SLA组和SLA+UV组各有20个样本。
SLA组的20个样本先用于分析受区生物学特性与接触成骨的关系。而后SLA组的20个样本和SLA+UV组的20个样本用于分析对比SLA表面处理和SLA+UV表面处理钛种植体表面接触成骨现象。
6.种植手术:拔牙创愈合三个月后。术前12小时禁饮食,术前半小时肌注青霉素钠40万u。速免新和戊巴比妥钠肌肉注射麻醉后,常规消毒铺巾,下颌骨槽脊顶切开,翻瓣,球钻定位,逐级预备种植窝,成型钻成形种植窝,植入种植体,种植窝大小与种植体是一致的,使种植体外螺纹贴着种植窝骨壁。对位缝合创口。术后常规抗炎处理。
7.荧光双标记法:所有成年雄性健康Beagle犬于处死前的第13、14天在皮下注射盐酸四环素25mg/kg;处死前的第3、4天皮下注射钙黄绿素5mg/kg,每种试剂使用时连续注射两天,每日注射一次。
8.标本处理:分别在2周和4周各处死两只Beagle犬,获得带种植体的Beagle犬下颌骨,以0.9%生理盐水反复冲洗,将标本切分成单独种植体,用10%中性福尔马林固定液浸泡,置于4℃恒温冰箱保存48-72小时,然后换成70%乙醇浸泡。
9.显微CT检查:取4个含种植体标本,进行显微CT数据扫描,并取种植体粗螺纹区周围45μm-300微米及300-600微米的空间进行三维重建。
10.不脱钙的种植体骨切片的制备:EXAKT510系统自动脱水,包埋后,用EXAKT 300CP切片机切片,然后用EXAKT400CS系统自动磨片至30μm,荧光观察,再用亚甲基蓝酸性品红染色。
11.对比显微CT的结果和硬组织切片,选择更能反映种植体表面成骨的实验方法。
12.取喷砂酸蚀组切片,观察种植体在颌骨不同部位的成骨差异,第一部分是种植体螺纹底部到皮质骨大约300μm距离的部分,第二部分是种植体螺纹底部到皮质骨大约300μm-600μm距离的部分,第三部分是种植体螺纹底部到皮质骨大于600μm距离的部分。
13.对喷砂酸蚀组及喷砂酸蚀加紫外光辐照组按实验目的行荧光双标记及染色观察分析,评估种植体周围的骨愈合情况和计算BIC。
14.统计学处理:
测定数据结果均采用x±s表示,使用SPSS13.0统计分析软件,正态分布数据先用析因设计的方差分析分析处理组与时间段之间是否有交互效应,如有再用单因素方差分析(one-way ANOVA),预先用Levene’s test检验方差是否齐性,如方差齐则采用样品均数见的两两比较的LSD,方差不齐则采取校正的方法Welch 方法,多重比较用 Dunnett’s T3 法。当P<0.05时,认为差异具有统计学意义。
实验结果:
1.实验动物情况:4只Beagle犬术后6-9小时清醒进食,无死亡动物。种植手术伤口未见异常,均可达到一期愈合,无明显出血。无种植体松动。
2.样本大体观察:种植体顶部被周围骨组织和纤维组织等包埋,未见明显骨吸收的现象,种植体无松动。
3.微型CT观察:可通过调整切面,观察到种植体周围每个面的成骨情况。可进行目标整体分割测量,在任意方向得到切片,得到较完整数据。对种植体粗螺纹周围45μm-300μm范围,300μm-600μm范围进行三维重建,两周时和四周时均可见较多新生骨小梁长入螺纹内部,但由于金属伪影的影响显示不清,无法进行三维重建。硬组织切片只能取一个方向的截面,但是对种植体表面0-45μm区域显示清晰,可以很好地观察到种植体表面成骨的方向,可以清晰地观察到接触成骨现象。
4.喷砂酸蚀种植体与皮质骨的不同距离对接触成骨的影响:
亚甲基蓝酸性品红染色:可见种植体螺纹与皮质骨距离不同,螺纹内新骨的量不同。2周:种植体螺纹凹槽底部与皮质骨大概300μm时,即皮质骨是贴着种植体外螺纹的,此时有部分新骨长入螺纹内部,种植体表面包括螺纹凹槽底部可见新生骨小梁,有接触成骨;种植体螺纹凹槽底部与皮质骨大概600μm时,可见少量新生骨小梁顺着螺纹壁攀爬,种植体螺纹斜壁有少量新生骨小梁,螺纹凹槽底部未见明显新生骨小梁;种植体螺纹凹槽底部与皮质骨距离大于600μm时,未见明显新骨生成。4周:种植体螺纹凹槽底部与皮质骨大概300μm时,此时很多新骨长入螺纹内部,分布于螺纹腔及螺纹底壁,斜壁,可见接触成骨;种植体螺纹凹槽底部与皮质骨大概300-600μm时,可见少量新生骨小梁顺着螺纹壁攀爬,螺纹底壁新生骨小梁不明显。种植体螺纹凹槽底部与皮质骨距离大于600μm时,极少量新骨生成。
骨组织计量学:两周及四周时,对种植体螺纹凹槽底部到皮质骨的距离300μm,300-600μm,≥600μm这三个组种植体周围的,新生骨面积进行测量,发现:新生种植体螺纹凹槽底部到皮质骨的距离300μm时BIC及新生骨面积>种植体螺纹凹槽底部到皮质骨的距离300-600μm时BIC及新生骨面积>种植体螺纹凹槽底部到皮质骨的距离大于或等于600μm的及新生骨面积,差异均有统计学意义,螺纹凹槽底部与皮质骨越近,种植体——骨接触效果越好。
5.紫外光处理喷砂酸蚀纯钛种植体表面早期成骨效应组织学观察:
(1)荧光分析:2周组:可见种植体周围及种植体螺纹内都有散在荧光,荧光主要集中在种植体螺纹处,皮质骨区域比骨髓腔区域荧光分布多。SLA荧光主要集中在螺纹斜壁上和种植体周围,SLA+UV组,除了种植体周围和螺纹壁上外,螺纹底部也有更多荧光分布。4周组:可见种植体周围及种植体螺纹内都有散在荧光,荧光主要集中在种植体螺纹处,与2周比,可见骨髓腔区域(即离皮质骨远的地方)也有新骨生成,且新生骨小梁较2周时粗大。SLA+UV组较SLA组更多荧光分布。目SLA+UV组较SLA组荧光条带粗。
(2)骨磨片亚甲基蓝-酸性品红染色:2周,SLA组可见螺纹腔底部无明显新骨生成,新生骨小梁多来源于周围基骨,沿着种植体螺纹腔斜壁爬行而来,新生骨小梁细长,颜色稍深;SLA+UV组:见新生骨小梁不仅沿着种植体螺纹腔斜壁爬行,在离基骨远的螺纹腔底壁,也有较多新骨生成。4周,SLA组可见新骨由周围基骨往螺纹腔内延伸,螺纹腔中间有新生骨小梁,也有新生骨小梁沿着螺纹腔斜壁往内生长,螺纹腔底壁散在分布着少量新生骨小梁,种植窝骨壁见大量新形成的哈弗氏系统,螺纹内部未见明显的哈弗氏系统。SLA+UV组:见新生骨小梁不仅分布于离周围成熟骨近的螺纹腔斜壁,在离基骨远的螺纹腔底壁也见大量新生骨小梁,接触成骨非常明显,同时,螺纹腔侧壁和底壁新生骨小梁都较2周时增粗明显,除了种植窝骨壁见大量新形成的哈弗氏系统,螺纹内部也有新生成的哈弗氏系统。
(3)染色片的骨组织计量学分析:两周和四周时,SLA+UV组种植体——骨结合率>SLA组种植体——骨结合率,差异有统计学意义。两周和四周时:SLA组与SLA+UV组新生骨面积百分数差异无统计学意义。
结论
1.本实验采用Beagle犬下颌骨延期种植模型,拔牙后3个月植入种植体,Beagle犬下颌骨与人接近,可比性强,较符合种植临床实际情况。新的备洞和种植体植入模式,能更清晰地观察到不同表面处理方法对成骨的影响。
2.显微CT可以测定骨三维结构,具有连续性和完整性的优势。可以宏观地观察到种植体周围骨质情况,但是由于金属伪影的存在,显微CT对种植体表面接触成骨现象显示不够清晰。硬组织是一种单层组织切片,制作过程较复杂,而且会破坏标本的完整性,从而使得一个标本不能同时用于结构参数分析以外的其他检测。但是它对于种植体表面成骨的细微变化反映较清晰。
3.SLA钛种植体表面可观察到接触成骨,接触成骨与受区的生物学特性相关,与皮质骨距离近的区域,接触成骨效果好,种植体BIC高,BA也高;与皮质骨距离大于600μm的区域,接触成骨不明显。
4.SLA+UV组接触成骨效果好,在两周和四周时,SLA+UV组种植体——骨结合率均好于SLA组种植体——骨结合率。
关键词:纯钛种植体、表面处理、动物实验、喷砂酸蚀、紫外光
多孔钛合金-含铕壳聚糖水凝胶复合材料的制备及其在促肌腱 -金属假体整合中的初步生物学评价
微弧氧化涂层促进3D打印个性化钛种植体骨愈合的体内实验研究
体外预备根片改良盾构术的动物实验研究
EXAKT金刚石病理切骨机E302
LISICO乐思科核磁共振颗粒表面特性分析仪LS-1
德国LUM 多波长分离行为分散仪LUMiReader&PSA
德国LUM粘附力分析仪LUMiFrac®
德国LUM X射线分离行为分散仪LUMiReader® X-RAY
德国LUM稳定性分析仪LUMiFuge®
德国LUM分散体系分析仪LUMiSizer®
美国BQ数字扫描显微镜SCAN-OSTEO
美国BQ图像采集及骨生物学研究系统
德国EXAKT全自动数显磨片机400CS
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统312
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统311CL
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统310CP/CL
德国EXAKT金刚石带锯精密切磨系统300CP/CL
德国BIODUR片状塑化标本旋转切片机GSP
