南洋理工大学胡晓课题组:可用于PμSL 3D打印的高强度苯并恶嗪
聚苯并恶嗪(polybenzoxazinesPBZs),是一类高性能热固性酚醛塑料。因其优异的热稳定性、力学性能、高的残碳率、优异的阻燃性、低吸水率、几乎为零的体积收缩率,使得PBZs在众多领域都有广泛的应用,例如防腐涂层、电子、航空复合材料、混纺纤维以及合金等。然而,PBZs本身比较脆,并且因其高的固化温度(通常为180-250 ℃)而导致加工性差。此外,常规的制备工艺例如挤出和熔融都十分难制备复杂的PBZs结构,这也极大地限制了其进一步的应用。
3D打印技术是一种创新性的材料加工技术,可突破材料限制实现传统加工方式难以制备的三维复杂结构。在众多3D打印技术中,基于光聚合的面投影微立体光刻(PμSL3D打印技术因其制备的结构具有高精度和微小的细节尺寸的特点而广受关注。进一步地,通过将上述光固化3D打印技术与热固化处理相结合,可有效实现具有复杂三维结构的高性能功能化器件。
基于上述背景,南洋理工大学胡晓课题组设计并合成了低粘度的可光固化苯并恶嗪(BenzoxazineBZs),并使用PμSL 3D打印技术实现了三维复杂结构的成型。初步研究结果表明,制备所得的双固化PBZs具有很高的玻璃化转变温度Tg 264 ℃)和弯曲模量(4.91 GPa),且通过使用高精度PμSL打印设备(nanoArchS140,摩方精密)和热处理可对该体系的PBZs进行复杂三维结构的制备。这些发现都极为有利地推动了可光固化3D打印BZ材料的设计,并为高效制造高性能热固性材料以满足各种高要求的工程应用提供了一种新途径。该研究成果,以“The molecular design of photo-curable and high-strengthbenzoxazine for 3D printing”为题发表在Chemical Communication上。
原文链接:
https://doi.org/10.1039/D0CC07801H
1.(a) 合成路线;(b) BZ-C2, BZ-C5BZ-BA粘度与剪切速率的对比曲线; (c) BZ-C2 BZ-C5 在稀释的三氯甲烷溶剂中的UV吸收光谱;(d)PBZ-C2在不同温度下固化的DSC曲线;(e) 光固化BZ-C2/C5PBZ-C2/C5 N2气氛下TGA (热重分析)。
图二 (a) 存储模量 (插图:测试样条)(b) BZ-C2/C5PBZ-C2/C5 tan ẟTg的指标参数)随温度变化曲线;(c) PBZ-C2PBZ-C5在不同温度下热固化的弯曲应力-应变曲线;(d)光固化BZPBZ的开环实验机理以及相应的网络结构示意图。
表一使用摩方精密nanoArch S140设备打印的不同3D结构热处理前后的尺寸变化。
阅读82次
最新动态
当前位置: 摩方精密 动态 南洋理工大学胡晓课题组:可用于PμSL 3D打印的高强度苯并恶嗪
