1. 细胞培养皿
![]() | 1. 底部标时钟区域,方便记录; 2. 经TC处理,细胞贴壁性优良; 3. 齿环设计,便于拿握,减少污染; 4. 培养皿盖有利于最适气体交换; 5. 叠放环,更方便; 6. 伽马射线消毒灭菌,无热源、无RNA酶、无DNA酶; |
货号 | 名称 | 直径 | 是否灭菌 | TC处理 | 特点 | 包装 |
abs7004 | 细胞培养皿 | 35mm | 是 | 是 | 齿环+叠放环 | 500个/箱 |
abs7005 | 细胞培养皿 | 60mm | 是 | 是 | 齿环+叠放环 | 500个/箱 |
abs7003 | 细胞培养皿 | 100mm | 是 | 是 | 齿环+叠放环 | 200个/箱 |
abs7006 | 细胞培养皿 | 150mm | 是 | 是 | 齿环+叠放环 | 60个/箱 |
2. 细胞培养瓶
![]() | 1. 表面TC处理,适用于实验室中等规模细胞和组织培养; 2. 密封盖、滤膜盖两种规格,滤膜透气盖带有0.2μm疏水滤膜; 3. 有利于气体交换,防止微生物通过; 4. 角度瓶颈,更方便;瓶身特殊设计,无死角; 5. 双侧刻度,伽马射线消毒灭菌; |
货号 | 名称 | 容量 | 培养面积 | 盖类型 | 是否灭菌 | 包装 |
abs7010 | 细胞培养瓶 | 50ml | 25cm2 | 密封盖 | 是 | 200个/箱 |
abs7011 | 细胞培养瓶 | 50ml | 25cm2 | 滤膜盖 | 是 | 200个/箱 |
abs7012 | 细胞培养瓶 | 250ml | 75cm2 | 密封盖 | 是 | 100个/箱 |
abs7013 | 细胞培养瓶 | 250ml | 75cm2 | 滤膜盖 | 是 | 100个/箱 |
abs7014 | 细胞培养瓶 | 600ml | 175cm2 | 密封盖 | 是 | 40个/箱 |
abs7015 | 细胞培养瓶 | 600ml | 175cm2 | 滤膜盖 | 是 | 40个/箱 |
3. 细胞培养板
![]() | 1. 材质:聚苯乙烯; 2. 经过TC处理,细胞贴壁效果更好;; 3. 单方向盖合设计,并带有凝聚环,减少污染; 4. 孔缘高出,防止交叉污染; 5. 兼容性好,配合绝大多数设备使用; 6. 伽马射线消毒灭菌,无热源、无RNA酶、无DNA酶; |
货号 | 名称 | 规格 | 孔型 | 外型尺寸(mm) | 培养基用量 | 有效培养面积 | 是否灭菌 | 包装 |
abs7033 | 细胞培养板 | 6孔 | 圆孔平底 | 127*85.5*23 | 2-3ml | 9.6cm2 | 是 | 50个/箱 |
abs7034 | 细胞培养板 | 12孔 | 圆孔平底 | 127*85*22.5 | 1-2ml | 3.9cm2 | 是 | 50个/箱 |
abs7035 | 细胞培养板 | 24孔 | 圆孔平底 | 126.7*84.4*22 | 0.4-1ml | 2.0cm2 | 是 | 50个/盒 |
abs7036 | 细胞培养板 | 96孔 | 圆孔平底 | 127*85*22.5 | 0.2-0.6ml | 0.9cm2 | 是 | 50个/盒 |
abs7037 | 细胞培养板 | 96孔 | 圆孔U底 | 128*85.3*16.0 | 0.1-0.2ml | — | 是 | 80个/盒 |
abs7038 | 细胞培养板 | 96孔 | 圆孔V底 | 128*85.3*16.0 | 0.1-0.2ml | — | 是 | 80个/盒 |
4. 细胞过滤器
货号 | 名称 | 颜色 | 孔径 | 包装 |
abs7009 | 细胞过滤器 | 黄色 | 160目(100um) | 100个/箱 |
abs7008 | 细胞过滤器 | 白色 | 200目(70um) | 100个/箱 |
abs7007 | 细胞过滤器 | 紫色 | 300目(40um) | 100个/箱 |
5. 细胞爬片
![]() | 1. 高端的玻片制作,厚度为0.17mm; 2. 已处理,已灭菌,拆开即用; 3. 双面TC处理,促进细胞贴壁生长; 4. 高强度耐酸碱,适用特殊实验; |
货号 | 名称 | 形状 | 尺寸 | 适用器皿 | 是否灭菌 | 包装 |
abs7025 | 细胞爬片 | 圆形 | φ24mm | 6孔板、35mm皿 | 是 | 100片/包 |
abs7026 | 细胞爬片 | 圆形 | φ20mm | 12孔板 | 是 | 100片/包 |
abs7027 | 细胞爬片 | 圆形 | φ14mm | 24孔板 | 是 | 100片/包 |
abs7028 | 细胞爬片 | 圆形 | φ8mm | 48孔板 | 是 | 100片/包 |
abs7029 | 细胞爬片 | 圆形 | φ3mm | 96孔板 | 是 | 100片/包 |
abs7030 | 细胞爬片 | 方形 | 24*24mm | 6孔板、35mm皿 | 是 | 100片/包 |
abs7031 | 细胞爬片 | 方形 | 15×15mm | 12孔板 | 是 | 100片/包 |
abs7032 | 细胞爬片 | 方形 | 10×10mm | 24孔板 | 是 | 100片/包 |
6. 激光共聚焦培养皿
![]() | 1. 高透明度硼硅酸盐玻璃; 2. 光学性能玻璃,保证底部平整度; 3. 伽马射线灭菌,无DNA酶、无RNA酶、无热源; 4. 单支纸塑灭菌包装; |
货号 | 名称 | 形状 | 玻底直径 | 玻璃底厚度 | 共聚焦器皿 | 包装 |
abs7020 | 激光共聚焦培养皿 | 圆形 | 10mm | 0.17mm | 35mm皿 | 150个/盒 |
abs7021 | 激光共聚焦培养皿 | 圆形 | 14mm | 0.17mm | 35mm皿 | 150个/盒 |
abs7022 | 激光共聚焦培养皿 | 圆形 | 20mm | 0.17mm | 35mm皿 | 150个/盒 |
abs7023 | 激光共聚焦培养皿 | 圆形 | 20mm | 0.17mm | 6孔板 | 5个/盒 |
abs7024 | 激光共聚焦培养皿 | 圆形 | 20mm | 0.17mm | 全黑6孔板,避光 | 5个/盒 |
7. 96孔平底发光板
![]() | 1. 高品质聚苯乙烯材料; 2. 透明,白色,黑色多色可选; 3. 边缘高出,防止交叉污染; 4. 字母数字双坐标,更方便; 5. 层叠防止,节省空间; 6. 经伽马射线消毒灭菌,无DNA酶、无RNA酶、无热源; |
货号 | 名称 | 规格 | 类型 | 外形尺寸 | 培养基用量 | 有效培养面积 | 是否灭菌 |
abs7016 | 96孔平底发光板 | 96孔 | 白底白盖 | 128*85.2*16.2(mm) | 0.1-0.2ml | 0.34cm2 | 是 |
abs7017 | 96孔平底发光板 | 黑底黑盖 | |||||
abs7018 | 96孔平底发光板 | 白底透明盖 | |||||
abs7019 | 96孔平底发光板 | 黑底透明盖 |
8. 细胞刮
![]() | 1. 刀片材质:TPE;长柄材质:ABS; 2. 自由转折刮刀刀片,保持理想收刮角度; 3. 伽马射线灭菌,无DNA酶、无RNA酶、无热源; 4. 单支纸塑灭菌包装; |
货号 | 名称 | 柄长 | 是否灭菌 | 包装 |
abs7000 | 细胞刮 | 23cm | 是 | 100支/盒 |
abs7001 | 细胞刮 | 23cm | 是 | 100支/盒 |
abs7002 | 双头细胞铲 | 是 | 100支/盒 |
9. 防脱载玻片
![]() | 1. 高端超白玻片制作,厚度0.9-1.1mm; 2. 已处理,已灭菌,拆开即用; 3. 双面TC处理,促进细胞贴壁生长; |
货号 | 名称 | 规格 | 是否灭菌 | 包装 |
abs7039 | 防脱载玻片 | 25x75mm | 是 | 100片/盒,5盒/箱 |
Absin特色产品线(全部现货): 爱必信(上海)生物科技有限公司 联系邮箱:info@absin.cn 公众平台:爱必信生物 |
产品推荐——体外诊断试剂原料
高文献发表爆款凋亡试剂盒、端午&6.18大放价中!
absin体外诊断试剂必备辅助品之抑菌剂
单品文章大爆发——多文献参考只为您再创辉煌
