激动剂抑制剂的溶解使用,可不仅仅是万能溶剂DMSO哦!
我们在使用激动剂抑制剂进行细胞实验、动物实验或者体外体系的实验时,如果化合物的水溶性不好,第一反应肯定是使用万能溶剂DMSO了。
二甲基亚砜(DMSO)是一种含硫有机化合物,分子式为(CH3)2SO,常温下为无色无臭的透明液体,是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性,因为结构中具有一个亲水的亚硫酰基和两个疏水的甲基,它既可与水溶液也可与除石油醚外的大多数有机溶剂互溶;可以溶解约80%的化合物,大部分的水溶性化合物和脂溶性化合物都可被其溶解,所以DMSO又被誉为“万能溶剂”。
我们可根据实验需求选择合适溶剂制备储备液,细胞或动物实验建议配置溶液后过滤除菌。
(1)、细胞实验中我们推荐水溶配制母液的,可直接使用培养基稀释至所需工作液浓度;
我们推荐用 DMSO 作为溶剂配制母液的,稀释时尽量控制工作液中 DMSO 终浓度在 0.1% 以下,并设置对应浓度的 DMSO溶剂对照组。稀释过程可分段进行,避免浓度变化过快导致化合物析出。若稀释过程中出现化合物析出的情况, 可采用超声的方法使其复溶、或调整浓度设置。
(2)、动物实验中ddH2O 配制母液的,可直接用生理盐水或 PBS 缓冲液稀释至等渗的实验所需浓度。 用 DMSO 配制母液的也可用生理盐水或PBS 稀释,为减少对动物的毒性,建议 DMSO 的终浓度尽量不要超过 2%-5%,给药体积一般不超过5-10ml/kg体重。因产品水溶性不佳、导致DMSO母液在稀释时析出的,可通过添加助溶剂来帮助溶解,如 玉米油、Tween80 、甘油、羧甲基纤维素钠和 PEG400 等。一般认为悬浊液用于口服和腹腔注射,不会影响产品活性。
爱必信生物提供全面的小分子化合物激动剂抑制剂产品,化合物的溶解溶剂推荐及对应溶解度信息可在爱必信官网产品信息页面查询。
目前我们产品提供在DMSO和/或水中的溶解度,若未在产品信息页面中找到溶解度信息,或出现难溶情况,可以采用水浴加热或者超声震荡的方式辅助溶解,也可通过服务热线021-38015121、QQ800835708或者邮箱 order@absin.cn 咨询爱必信技术人员。
爱必信生物激动剂抑制剂具有诸多优势:
▲ 无与伦比的性价比,质量可靠、化合物纯度高;
▲ 产品丰富全面,提供超过10000+种激动剂抑制剂产品;
▲ 大量现货供应,灵活支持大规格定制、更具性价比;
▲ 质控严格、可提供化合物的详细图谱信息;
▲ 更多热门通路抑制剂组合kit,kit内任意3个即享组合件,更灵活、更实惠。
相关产品推荐:
  品名  货号  规格  目录价
  二甲基亚砜(DMSO)(细胞培养级)   abs9187  50ml  189
  二甲基亚砜(DMSO)(分子生物学专用)   abs9188  250ml  457
  二甲基亚砜(DMSO)(细胞培养级)   abs42015838  500ml/2.5L  455/1183
  PEG 400,聚乙二醇 400  abs47047948  250mg/1kg  160/490
  Tween-80,吐温80   abs47050597  1L/2.5L  371/519
  Glycerol,甘油   abs47048071  500ml  765
  Corn oil,玉米油   abs9187  500ml/2.5L  455/1183
Absin特色产品线全部现货)
WB相关:ECL发光液、预染marker、预制胶;IHC相关:二抗试剂盒、组化笔;IP/CoIP试剂盒;激动剂/抑制剂;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡试剂盒;呼吸爆发试剂盒;ELISA试剂盒;重组蛋白;抗体: 二抗、标签抗体、对照抗体;定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
爱必信(上海)生物科技有限公司
联系邮箱:info@absin.cn
公众平台:爱必信生物
阅读159次
最新动态
推荐产品
当前位置: 爱必信 动态 激动剂抑制剂的溶解使用,可不仅仅是万能溶剂DMSO哦!
