小爱带您深层次了解免疫共沉淀(coip)
一、免疫共沉淀实验
免疫共沉淀(Co-Immunoprecipitation,Co-IP),是以(抗体和抗原)之间的专一性作用为基础的用于研究(蛋白质相互作用)的经典方法。是确定两种蛋白质在完整(细胞内生理性)相互作用的有效方法。如果用蛋白质X的抗体免疫沉淀X,那么与X在体内结合的蛋白质Y也能沉淀下来。区别于IP实验, CO-IP与IP只取决于检测焦点是初级靶分子(抗原)还是次级靶分子(相互作用蛋白)
二、实验过程
1、提取蛋白。
2、在细胞裂解液中加入抗X的抗体。
3、孵育后再加入Protein A或G(于Agarose 或magnetic beads等介质上)。
若细胞中有与兴趣蛋白结合的目的蛋白,就可以形成复合物:“Y—X—抗X抗体—Protein A或G"
4、经变性、聚丙烯酰胺凝胶电泳,复合物又被分开。(xy抗原、x抗体)。
5、western blot分析,质谱分析。
三、CO-IP特征
优点:
1、相互作用的蛋白质都是经翻译后修饰的,处于天然状态。
2、蛋白的相互作用是在自然状态下进行的,可以避免人为的影响。
3、可以分离得到天然状态的相互作用蛋白复合物。
局限性:
1、可能检测不到低亲和力和瞬间的蛋白质-蛋白质相互作用
2、两种蛋白质的结合可能不是直接结合,有第三者在中间起桥梁作用;
3、必须在实验前预测目的蛋白是什么,以选择最后检测的抗体,若预测不正确,实验就得不到结果
四、实验的关键
1、实验最需要注意点就是抗体的性质。特别是多抗的特异性是问题。
2、为防止蛋白的分解、修饰,溶解抗原的缓冲液必须加蛋白酶抑制剂,低温下进行实验。
3、考虑抗体/缓冲液的比例。抗体过少就不能检出抗原,过多则就不能沉降在beads上,残存在上清。缓冲剂太少则不能溶解抗原,过多则抗原被稀释。
4、确定蛋白间的相互作用是发生在细胞中,而不是由于细胞的溶解才发生的,这需要进行蛋白质的定位来确定。
五、注意的问题:
1、裂解液
(1)、细胞裂解采用温和的裂解条件,不能破坏细胞内存在的所有蛋白质-蛋白质相互作用,多采用非离子变性剂(NP40或Triton X-100)。每种细胞的裂解条件是不一样的,通过经验确定。
(2)、不能用高浓度的变性剂(0.2%SDS),细胞裂解液中要加各种酶抑制剂,
2、免疫沉淀中抗体的选择
3、抗体
使用对照抗体:(阴性和阳性)
阴性:单克隆抗体:同一种属的IgG
兔多克隆抗体:正常兔IgG
阳性:细胞内某种蛋白的抗体(做膜蛋白A,用膜蛋白B)
六、未检测到目得蛋白或蛋白很少
可能原因
1、样品被蛋白酶降解:
添加蛋白酶抑制剂;所有操作保持4℃以下冰上操作并防止冻融
2、抗体浓度太低:
调整抗体浓度,必要时设立浓度梯度,摸索最佳浓度
3、抗抗体亲合力太低:
选用适合于IP和/或IB的相应抗体
4、IP抗体未与珠子结合:
选用适合于IP的相应珠子,正确保存防止变质或干燥
5、Tag未暴露在融合蛋白构象的表面:
改变tag融合表达部位
6、裂解液严谨度太高:
改用低严谨度裂解液
七、目得蛋白高背景
可能原因
1、非特异蛋白结合:
(1)在无血清培养液中裂解细胞;
(2)在免疫沉淀前用protein (G/A)珠子预洗,
(3)免疫沉淀后增加漂洗次数和严谨度(高盐或去垢剂)
2、裂解液严谨度太低:
改用高严谨度裂解液。
3、实验仪器或液体被污染:
使用洁净的仪器或液体。
4、转移膜上的非特异吸附:
abs955免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒
爱必信生物爆款热卖的abs955免疫(共)沉淀(IP/CoIP)试剂盒,选用优质Protein A/G 琼脂糖珠,超高性价比,验证良好的protocol,配套辅助试剂,一站式助力您的IP/CoIP实验!
相关产品如下:
  货号  品名  规格
   abs955   免疫()沉淀(IP/CoIP)试剂盒   50tests
   abs9146   PMSF   5g
   abs20035   Rabbit IgG   10mg
   abs20038   Mouse IgG   1mg
   abs926   WB solution base kit(rabbit)   1kit
   abs927   WB solution base kit(mouse)   1kit
Absin特色产品线全部现货)WB相关:ECL发光液、预染marker、预制胶;IHC相关:二抗试剂盒、组化笔;IP/CoIP试剂盒;激动剂/抑制剂;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡试剂盒;呼吸爆发试剂盒;ELISA试剂盒;重组蛋白;抗体: 二抗、标签抗体、对照抗体;定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
阅读49次
最新动态
当前位置: 爱必信 动态 小爱带您深层次了解免疫共沉淀(coip)
