1. Tris-HCl 此类产品普遍用作生理缓冲液,常用在各种生物学和生化实验室。 本公司产品是高温高压灭菌处理制备的常用缓冲液,适用于各种生化、分子生物学实验,以及要求无菌的细胞培养等相关溶液的配制。 |
货号 | 名称 |
abs9195 | 1M Tris-HCl,pH6.8 |
abs9196 | 1M Tris-HCl,pH7.2 |
abs9197 | 1M Tris-HCl,pH7.4 |
abs9198 | 1M Tris-HCl,pH7.6 |
abs9199 | 1M Tris-HCl,pH7.8 |
abs9200 | 1M Tris-HCl,pH8.0 |
abs9201 | 1M Tris-HCl,pH8.8 |
abs9202 | 1.5M Tris-HCl,pH8.8 |
2. PBS
![]() | PBS(phosphate buffered solution)即磷酸盐缓冲液,能够提供相对稳定的离子环境和pH缓冲能力,是生物学中经常使用的缓冲盐溶液,用于分子克隆及细胞培养等。 本公司的PBS缓冲液具有无细菌,无真菌,无支原体、内毒性低等特点。 |
货号 | 名称 |
abs961 | 10×PBS缓冲液 |
abs962 | 1×PBS缓冲液 |
abs9266 | PBS粉末 |
3. Acryl/Bis Solution
![]() | 常用来配制各种浓度的变性及非变性聚丙烯酰胺(PAGE)凝胶,从而进行常规的核酸电泳检测。 本公司提供各种比例与浓度,可满足不同实验的各种需求。产品具有高稳定性,凝胶效果好等特点。 |
货号 | 名称 |
abs9163 | 30% Acryl/Bis Solution, 19:1 |
abs9164 | 30% Acryl/Bis Solution, 29:1 |
abs9165 | 30% Acryl/Bis Solution, 37.5:1 |
abs9166 | 40% Acryl/Bis Solution, 19:1 |
abs9167 | 40% Acryl/Bis Solution, 29:1 |
abs9168 | 40% Acryl/Bis Solution, 37.5:1 |
4. 4%多聚甲醛/通用型组织固定液 abs9179
![]() | 本品适用于绝大多数组织和细胞的固定。作为免疫组织化学和培养细胞固定中最常用的固定液之一,本品能很好的保护组织和细胞的原有形态结构。 |
5. Glycine/甘氨酸 abs9136
![]() | 甘氨酸(Glycine,简写为Gly或G)是普遍发现于蛋白质的20种氨基酸中最简单的一种,为人体非必需氨基酸。生化试验中常用作各种缓冲液的配制,包括PAGE胶的电泳缓冲液,以及WB的电转缓冲液。 本公司的甘氨酸具有稳定性好、纯度高、内毒性低等特点。可满足各种实验及科研需求。 |
6. 牛血清白蛋白BSA
![]() | 1. 品质保障,有检测证书可提供; 2. 细胞培养级BSA: 纯度≥98%;不含脂肪酸, IgG, 蛋白酶, 牛病毒, 具有低内毒素水平;可用于组织/细胞培养的 培养基添加剂、 免疫相关实验封闭剂、 蛋白检测标准品、疫苗生产、蛋白稳定剂等; 3. 常规免疫相关实验封闭剂可选择:abs9157; 4. 大包装更优惠,可询价。 |
货号 | 名称 |
abs9156 | 牛血清白蛋白(BSA,cell culture) |
abs9157 | 牛血清白蛋白 (BSA) |
7. 蛋白酶K
![]() | 本产品来源于经过定点突变优化的林伯氏白色念球菌(Engyodontium album)蛋白酶 K基因的酵母表达产物。 蛋白酶 K广泛应用于分子生物学、分子诊断学及生物制药业等领域中去除蛋白质以及蛋白质水解制备多肽和氨基酸方面。 本公司的产品具有稳定性好、比活高、pH及作用温度范围广等特点。 |
货号 | 名称 |
abs9118 | 蛋白酶K |
abs9265 | 蛋白酶K溶液 |
8. CCK-8试剂盒 abs50003
![]() | CCK-8试剂盒,是一种基于WST-8的一种广泛应用于细胞增殖和毒性检测的快速高灵敏度试剂盒。 CCK-8法应用非常广泛,包括药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏试验以及生物因子的活性检测等。 |
CCK-8法与其他细胞增殖/毒性检测方法的优势比较
检测方法 | MTT法 | CCK8法 |
甲臜产物的水溶性 | 差 | 很好 |
产品组份 | MTT、MTT 溶剂、Formazan 溶解液 | cck8溶液 |
使用方法 | 需配成溶液后使用 | 即开即用 |
检测灵敏度 | 一般 | 高 |
检测所需时间 | 较长 | 非常短 |
检测波长 | 570-690 nm | |
细胞毒性 | 高 | 很低 |
批量样品检测 | 可以 | 非常合适 |
产品价格 | 成本较低 | 成本较高 |
9. BCA 蛋白定量试剂盒
![]() | BCA法是目前应用比较广泛的蛋白浓度测定方法,BCA蛋白浓度测定法实现了蛋白浓度测定的简便、灵敏、快速、稳定和高兼容性。 特点: 灵敏度更高 速度快 线性范围宽 不受绝大部分样品中化学物质的影响 |
货号 | 名称 |
abs9232 | BCA 蛋白定量试剂盒 |
abs9233 | BCA 蛋白定量试剂盒(增强型) |
10. RIPA 裂解液?
![]() | RIPA裂解液(RIPA Lysis Buffer),是一种传统的细胞组织快速裂解液,对组织和细胞都有较好的裂解作用。RIPA的配方有很多种,根据其裂解强度的不同,大致可分为强、中、弱三类,应用上会有一些差异。 |
货号 | 名称 |
abs9228 | RIPA裂解液(中) |
abs9229 | RIPA裂解液(强) |
abs9230 | RIPA裂解液(弱) |
abs9231 | RIPA裂解液(强)(不含蛋白酶/磷酸酶抑制剂) |
产品名称 | RIPA 裂解液(强) | RIPA 裂解液(中) | RIPA 裂解液(弱) |
有效裂解成分 | 1%Triton X-100, | 1% NP-40, | 1% NP-40, |
1% sodium | 0.5% sodium | 0.25% sodium | |
deoxycholate, | deoxycholate, | deoxycholate | |
0.1% SDS | 0.1% SDS | ||
裂解强度 | 强 | 中 | 温和 |
膜蛋白提取 | 很好 较 | 较好 | 一般 |
胞浆蛋白提取 | 很好 | 很好 | 很好 |
核蛋白提取 | 很好 | 较好 | 较好 |
主要用途 | WB,IP | WB,IP | WB,IP,CO-IP |
11. 二硫苏糖醇(DTT) abs47002083
![]() | DTT为常用还原剂,有抗氧化作用。它能保护酶分子上的还原性基团,维持还原性环境,稳定酶的活性,被广泛应用于细胞生物学、生物化学和生物医学应用领域。 二硫苏糖醇(DTT)有助于如RNA建库,RNA扩增等实验的进行。还用于保护细胞和组织解毒剂,辐射防护剂等等。 特点:粉末状稳定性高 毒性低 刺激性低 |
12. 佛波酯(PMA) abs9107
![]() | 佛波酯(PMA),一种广泛用于体内外实验的佛波酯(phorbol ester)类PKC激活剂。PMA可抑制Fas诱导的细胞凋亡,同时又可诱导HL-60细胞的凋亡发生。PMA是一种强效的肿瘤促进剂,能够诱导小鼠皮肤瘤生成。常常与离子霉素Ionomycin(货号:abs9108)联合刺激多种免疫细胞,以产生细胞因子。同时也与蛋白转运抑制剂如布雷非德菌素A(Brefeldin A,货号:abs810012),莫能霉素(Monensin,货号:abs42228308)联合使用,抑制细胞因子外分泌,保留在细胞内以准确分析细胞因子表达水平。 |
Absin特色产品线(全部现货): |
产品推荐——体外诊断试剂原料
高文献发表爆款凋亡试剂盒、端午&6.18大放价中!
absin体外诊断试剂必备辅助品之抑菌剂
单品文章大爆发——多文献参考只为您再创辉煌
