absin血浆游离DNA提取试剂盒(吸附柱法)产品介绍
● 本试剂盒采用多项创新专利技术,使用特殊提取配方,特别优化了小片段游离核酸提取效率,尤其适用于微量孕期胎儿游离DNA和肿瘤患者外周血游离DNA提取需求。
● 可适用于大体积样本(2-5毫升)。
● 最终洗脱体积低至 30μL。
● 适用于后续QPCR、ddPCR和高通量测序等不同分析平台。
产品信息
名称 | 货号 | 规格 |
游离DNA提取试剂盒 | abs60148 | 5mL×50T |
游离DNA提取试剂盒 | abs60147 | 2ml×50T |
不同品牌产品对比试验真实数据
1. 回收率对比
● 在30mL健康人混合血浆样本中掺入一定量160 bp大小的外源DNA片段,样本混匀后等分成6管(5 mL/管)。
● 分别使用本试剂和Competitor3产品按照各自说明书提取游离DNA。
● 使用QPCR对掺入外源DNA片段进行绝对定量,计算回收率。
● 结果如图所示,两试剂盒具有相近的回收率,DNA回收率都大于80%。
2. 同类产品对比试验
实验目的:本产品与其它品牌试剂盒抽提效率比较。
实验方法:所有样本抽提4-5mL血浆,操作步骤参照各品牌试剂盒说明书进行,所得纯化cfDNA样本利用QPCR定量,Qubit定量及Qsep100片段大小分析比较性能。
血浆样本:混合血浆。
对比产品:血浆游离DNA提取试剂盒(爱必信);游离核酸提取试剂盒(Competitor1);游离DNA提取试剂盒(Competitor2);核酸试剂盒(Competitor3)。
对比方法:Qubit分析不同产品cfDNA提取浓度;使用QPCR绝对定量法检测不同产品提取cfDNA中参考基因ACTB(81 bp)的拷贝数浓度,评估cfDNA浓度(与Qubit作用一致);Qsep 100片段分析结果用于评估不同产品富集的cfDNA片段分布情况。
3. 与Competitor3对比结果:Qubit
4. 与Competitor3对比结果:QPCR
5. 与Competitor3对比结果:Qsep 100
6. 与国产公司(Competitor1和Competitor2)对比结果:Qubit
Competitor2有2个标本未能成功过柱洗脱,提取失败。
7. 与国产公司(Competitor1和Competitor2)对比结果:QPCR
8. 与国产公司(Competitor1和Competitor2)对比结果:Qsep 100
9. 结果总结
● DNA回收率>80%,与 Competitor1表现接近。
● Qubit和QPCR结果显示,cfDNA提取浓度与Competitor3和Competitor1表现一致,但优于 Competitor2。 Competitor2在试验过程中处理大体积样本(5毫升)容易出现标本难以完全通过纯化柱,提取失败。
● 同一样本同一产品处理发现,爱必信产品样本间提取效果差异最小,优于 Competitor1和 Competitor3。
● Qsep 100片段分析结果显示,不同产品提取的cfDNA主峰位置接近,都在160 bp左右。
Absin特色产品线(全部现货): |
产品推荐——体外诊断试剂原料
高文献发表爆款凋亡试剂盒、端午&6.18大放价中!
absin体外诊断试剂必备辅助品之抑菌剂
单品文章大爆发——多文献参考只为您再创辉煌
