◆产品用途 海藻糖应用于生物制品保护。另外,海藻糖具有抑制骨胶原分解的作用,因而可用于改善骨质疏松症。海藻糖还可用来保存研究用生物制品,如基因工程的酶类及其它酶类、细胞膜、抗体、抗原、细胞器等,食品加工,精细化工等。 1、防止淀粉老化 由于海藻糖具有优异的防止淀粉老化作用,应用于含有丰富淀粉的米、面食品中可收到良好的效果,并且这种效果在低湿或冷冻条件下表现得更为突出。 2、防止蛋白质变性 在含蛋白质的各种食品中加入海藻糖,能非常有效地保护蛋白质分子的天然结构,使食品的风味和质地保持不变。 3、抑制腐腥味臭味的生成 鱼类食品中令人不快的腐腥味的主要成分是C3H9N,但新鲜的鱼并不含有C3H9N,它是在贮藏时被微生物腐,败而产生的,新鲜的程度越低,C3H9N的产生越多。如果在加热加工前加入海藻糖,就能显著抑制C3H9N的生成,降低不快腥味的产生,保持鱼的新鲜口味。此外鸡肉等 禽畜肉类的臊臭味以及陈旧大米臭味的主要成分――挥发性醛类,也能被海藻糖所抑制,因此肉类加热加工、大米储存时添加海藻糖,可以去除臊臭味和陈米臭味,保持肉质和米质的新鲜 度。 4、脱水保鲜效果 从细胞脱水的过程中可以发现,海藻糖能够有效地保护细胞膜结构和蛋白质,明显地使细胞处于悬浮状态,从而可保持动植物细胞的结构、纹理、色泽和风味,非常有利于脱水疏菜、肉类、水果等复水后还原为新鲜制品。 5、矫味作用 海藻糖对食物的甜味、香味有协同增强作用,能改善其它合成甜味剂如阿斯巴甜的甜味质量,它又能缓和、部分掩盖其他不良味道,减少涩味和苦味,对一部分的酸味起缓和作用。 6、抑制脂肪酸分解 富含食用油脂的食品在保存中受热以及被光线照射,会产生有刺激性的臭味,油脂中不饱和脂肪酸越多,这种臭味就越容易产生,使得食品风味劣化、营养损失,甚至变质而失去食用价值。而海藻糖对油脂成分中的不饱和脂肪酸分解具有很好的抑制作用。 7、稳定物料中超氧化物歧化酶 海藻糖能够稳定食物中SOD活性,同时又可以对日常生活中从蔬菜、水果中摄取的维生素C、b-胡萝卜素等抗氧化物的SOD样活性起到稳定作用,有助于防止体内的超氧离子大量增加。 8、防蛀牙 海藻糖在口腔内不发生分解,不产酸,也不会产生引起龋齿的不溶性葡聚糖。因此可用于制作"益齿"食品;而且海藻糖不象其它低致龋性甜味剂那样有泻下作用,摄入量0.65g/1kg体重时也没有泻下作用。 9、补充能源的营养性 海藻糖与蔗糖、麦芽糖一样,是容易被小肠吸收成为能源的营养性物质(每克海藻糖热量为4千卡),但海藻糖具有更平稳的血糖水平,这种独有的特性,使得海藻糖非常适合用于配方制造的饮料,以提供能量、减轻疲劳与压力。 ◆ D-海藻糖二水化合物产品信息: CAS: 6138-23-4; 外观: 白色粉末; 水中的溶解性:通过; 比旋光度[а]D20(c=7,H2O): +178~+183度; 纯度(HPLC):≥98%,BR级
货号 | 名称 | 规格 |
abs44059809 | D-海藻糖二水化合物 | 25g/100g/500g |
Absin特色产品线(全部现货): |
产品推荐——体外诊断试剂原料
高文献发表爆款凋亡试剂盒、端午&6.18大放价中!
absin体外诊断试剂必备辅助品之抑菌剂
单品文章大爆发——多文献参考只为您再创辉煌
