如图,带负电荷的蛋白,在电场的驱动下, 丙烯酰胺介质为网状结构,小孔尺寸与生物大分子 从电极负极向正极迁移。 用大肠杆菌上清为样品,相同常规电压条件下电泳,Absin与其他品牌预制胶对比,结果如图所示:
每种浓度预制胶共有3种规格10孔,12孔,15孔。孔数越多,可上样的数量越多,但是上样量越少。满足不同客户的需求 Absin BIS-Tris Gels是一款高性能的小型聚丙烯酰胺凝胶,相比于传统的Tris-Gly凝胶,Bis-Tris凝胶偏酸性,不容易降解,在4-25℃的条件下能够长时间储存。不含SDS,根据使用的电泳缓冲液类型可进行变性或非变性电泳实验。 |
货号 | 浓度 | 孔数 | 厚度 | 规格 |
abs9391 | 10% | 15 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9380 | 4-12% | 10 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9381 | 4-12% | 12 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9382 | 4-12% | 15 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9383 | 4-20% | 10 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9384 | 4-20% | 12 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9385 | 4-20% | 15 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9386 | 8% | 10 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9387 | 8% | 12 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9388 | 8% | 15 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9389 | 10% | 10 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9390 | 10% | 12 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9392 | 12% | 10 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9393 | 12% | 12 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
abs9394 | 12% | 15 wells | 1.0 mm | 10片/盒 |
1. 适用于市面大多数mini型电泳槽,invitrogen系列请单独沟通。
2. 必须使用配套的MOPS/MES缓冲液,若使用其他体系的缓冲液,会造成条带异常。
3. 预制胶安装至电泳槽后,倒满缓冲液再拔梳子(手法如图),以免胶柱拔歪。
4. 使用如上图电泳槽时,固定胶板不能过于用力,过度的挤压导致胶板发生形变,从而出现漏样。
Absin特色产品线(全部现货): |
产品推荐——体外诊断试剂原料
高文献发表爆款凋亡试剂盒、端午&6.18大放价中!
absin体外诊断试剂必备辅助品之抑菌剂
单品文章大爆发——多文献参考只为您再创辉煌
