您的光路中是否需要使用到超薄的光学板?
西格玛光机可定制!
举例一二。
真零级波长板
如果您的光路中需要使用到波长板,但是又要避免温度变化对相位差的影响,就可选择西格玛光机的新产品——空气隙型波长板。
空气隙型波长板WPQG的特点
?? 两片晶体结构的零级波长板,相位差的温度稳定性好。
?? 备有可旋转偏光方向的1/2波长板,以及能将直线偏光变换为圆偏光的1/4波长板两种类型。
?? 光学元件被固定在镜框内,使用时不容易在镜片内产生额外的应力而导致特性变差。
?? 两枚元件的每个面(共4面)都镀有防反射膜,透过率高。
但是,如果您的光路由于受到尺寸等因素的影响,无法使用WPQG这种带有金属外框的产品,那么真零级的光学波长板就是您最佳的选择:
?? 厚度仅有16.2μm(微米)
?? 外形尺寸可根据要求定制
?? 相位差的温度稳定性好
?? 可任意指定延迟
真零级波长板应用举例
超薄光学薄板
如果您的光路中会用到表面粗糙度极小的光学薄板,那么西格玛光机的定制产品将会是您的最佳选择之一。
例如光路中调节光程差的超薄光学薄板等产品。
另外,西格玛光机的光学薄板产品还可实现高的面精度和极低的表面粗糙度:
西格玛光机的低散乱基板的研磨技术实现了批量生产表面粗糙度小于Ra0.2nm的光学产品。
而近场光蚀刻法的光学研磨技术更是将表面粗糙度下降至Ra0.1nm以下。
表示表面粗糙度的定义由JIS B0601规定。其中被频繁使用的表面粗糙度的定义为Ra。Ra经常以?(埃:0.1nm)单位来表示。由测量值求出平均值,从测量值中减掉平均值得到绝对值,这个绝对值的平均值为Ra。虽与均方根(RMS)近似,但是比RMS稍微小一些。
因此,这些低散乱的光学板可用作高能量激光或X线中。
光谱时代总经理黄莎莎:业广惟勤,勤以跃迁 ——《寻找光谱仪器创新的力量》系列约稿
销售工程师虚位以待 | 荐者有礼
网络讲堂6月2日开讲啦!皮米级光谱仪在激光检测中的应用
热烈祝贺光谱时代 通过2020年度国家高新技术企业认定
