方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 丁苯橡胶 |
检测项目 | 机械性能 |
参考标准 | GB/T 1688 (ISO 6943) 硫化橡胶伸张疲劳的测定 GB/T 528(ISO 37) 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 529(ISO 34-1) 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 |
凯尔测控的橡胶拉伸试验机,适用于橡胶等变形较大的柔性材料,可完成拉伸、裂纹扩展、粘合强度等试验,配备有专属的橡胶平板式样夹具非接触式和视频引伸计等,适用于变形量大的材料的力学性能检测,同时支持定制化服务,还原样品真实服役环境,可以取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。
凯尔测控橡胶拉伸试验机有微型电磁式动态力学试验系统、大型电磁式动态力学试验系统,原位双轴力学试验系统等,主要测试原物料、成品、半成品的物理特性,可做拉伸测试、压缩测试、动态疲劳测试等,取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。所有设备可搭配不同的夹具、配件、视频引伸计等附件进行各种的测试,可连接计算机操控机台,实时观测试验过程。
电磁式动态力学试验系统搭载自主研发的电磁直线电机,直接将电能转化为机械能,频率可达100Hz,适合橡胶材料拉伸疲劳试验、裂纹扩展试验等,M-3000型号试验机曾出色完成橡胶材料裂纹扩展试验。
参考标准:
GB/T 19242(ISO 8013) 硫化橡胶在压缩或剪切状态下蠕变的测定
GB/T 7759 (ISO 815) 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩变形测定 ISO 27727-2008 硫化橡胶疲劳裂缝扩展率的测量
GB/T 1687.4(ISO 4666-4) 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第 4 部分 恒应力屈挠试验
GB/T 1687.3(ISO 4666-3) 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第 3 部分 压缩屈挠试验 ( 恒应变型)
典型橡胶材料试验
哑铃型橡胶原位拉伸测试
◇ 原位对称加载,配合超景深显微镜实现原位在线观测
◇ 静态拉伸计算断裂伸长率、屈服应力、拉伸强度和拉断强度等关键参数
◇ 单轴循环加载,研究不同应变水平下橡胶的力学性质 定制腐蚀环境,实现特定环境下的原位拉伸测试
◇ 符合标准 GB/T 528、ISO 37 测试要求
平面橡胶裂纹扩展测试
◇ 循环拍照,实现裂纹扩展速率和裂纹扩展路径分析
◇ 自定义疲劳载荷谱,进行不同加载条件下的失效寿命测试
◇ 自动化后处理软件,可一键式生成材料的疲劳寿命图
◇ 可实现 -40 ~ 150℃高低温加载
橡胶(裤形、直角形、新月形)撕裂强度测试
◇ 以规定速度拉伸试样直至断裂,得到试样撕裂强度
◇ 分析由于材料中的裂纹或裂口受力时迅速扩大裂而导致破坏的现象
◇ 符合标准 GB/T 529 的测试要求
十字形橡胶双轴拉伸疲劳测试
◇研究橡胶在真实服役条件下的疲劳性能
◇双轴同 / 异步加载,实现材料各向异性表征 配合视频引伸计,可同步观察微米级平面应变场
◇可实现 -20 ~ 150℃高低温加载
橡胶圆柱压缩屈挠测试(恒应变 / 应力)
◇ 施加静态预紧力,以恒定振幅进行周期性动态应变 / 载荷压缩
◇ 对橡胶表面和中心温度 ( 气动探针 ) 进行测量,分析温升特性
◇ 动态力学分析 (DMA),测试拉伸、压缩和剪切模式下的粘弹性能
◇ 可实现 -170 ~ 550℃高低温加载
◇ 符合标准 GB/T 1687.3、 GB/T 1687.4 测试要求
橡胶片 / 棒拉扭复合疲劳测试
◇ 研究橡胶在拉扭复合服役条件下的疲劳性能,深入分析变形损伤机制
◇ 拉伸和扭转通道可独立设置循环圈数、频率和载荷
◇ 高精度拉扭传感器,充分满足科研级精度要求
橡胶材料蠕变 / 松弛性能测试
◇ 自定义试验载荷、位移、温度和时间,研究不同条件下材料的蠕变 / 松弛性能
◇ 符合标准 GB/T 19242 的测试要求
橡胶长条屈挠龟裂测试
◇ 研究橡胶反复屈挠龟裂和裂口增长性能
◇ 最多可同时测试 16 个样品,每个样品独立调整初始长度,提高效率
◇ 符合标准 GB/T 13934 的测试要求
西安交大,最新Nature!
北科大&香港大学&北京工业大学重磅Science!
双轴原位试验机的实际应用及案例分享
关节多功能磨损试验系统 JWT-03C
血管支架脉动疲劳试验系统 INVS-06
电磁动态疲劳高频试验机 M-12000
生物材料原位疲劳测试仪 IBTC-300S
双轴拉伸测试力学试验系统 IPBF-100
软物质薄膜材料双轴拉伸疲劳试验机-IPBF-5
软材料微观拉伸疲劳试验机-IBTC-100SL
高分子疲劳试验机 M-100T
薄膜凝胶拉伸试验机-IPBF-300
材料微观力学原位疲劳试验机 IPBF-5000
生物材料拉伸疲劳试验机 IPBF-2000
髋关节动态疲劳试验机 M-6000/M-12000
胫骨关节疲劳试验 M-3000/M-6000
扫描电镜原位拉伸疲劳试验机 IBTC-300MINI
眼角膜拉伸疲劳试验机 IBTC-300SL
