提到磁力搅拌器,相信大家应该都不陌生吧~
作为必备的实验样品前处理仪器,在实验室经常看到它的身影。
市面上的磁力搅拌器五花八门
怎么选才能获得一款好用的磁力搅拌器呢?
选择加热磁力搅拌器时需要考虑以下几点:
1.实验对搅拌温度的要求
根据实验的具体要求选择合适的磁力搅拌器。如果对温度没有要求,可以选择只有搅拌功能的简易磁力搅拌器,价格相对便宜。如果需要加热,但对温度要求不严格,选择标准型加热磁力搅拌器即可。如果需要实时了解加热温度,可选择数显加热式磁力搅拌器。
2. 工作盘的大小和材质
磁力搅拌器的工作盘有玻璃盘面、陶瓷盘面、硅树脂盘面、铝合金盘面、不锈钢盘面等多种材质,可根据实验需求选择不同的类型。玻璃盘面和陶瓷盘面抗化学腐蚀性好,但是在高温下容易破裂;铝合金面板和不锈钢面板受热均匀,无热裂的危险。
3. 搅拌器的功率
磁力搅拌器有多种功率可选择。大功率的磁力搅拌器能够使搅拌物充分混合,温度均匀,能加快反应速度、节省时间;在密闭容器中加热时,有时为了防止暴沸需要加入沸石等材料,大功率搅拌器也可满足此种搅拌实验需求。不过,功率也不是越大越好,还是要根据具体的实验需求来选择。
AREX-6系列新型圆顶加热磁力搅拌器
旨在保证卓越的加热和混合性能以及绝对安全
所有AREX-6型号都具有一流功能!
无刷电机能够在30至1700转/分之间搅拌20升的液体!
SpeedServoTM扭矩补偿能够在粘度变化时保持转速不变!
特点优势
陶瓷涂层的铝合金面板:既有陶瓷面板的抗腐蚀能力,又有铝合金面板的高导热效果。发光图标指示加热板余温(温度高于50°C),降低用户被烫伤的危险。独立的安全加热开关可防止用户无意识激活温度。扭矩补偿SpeedServo™功能,在粘度改变的情况下保证搅拌速度的稳定。IP42的安全防护等级,所有内部部件都受到保护,不会受到潜在的损坏。
技术参数
盘面尺寸[直径] | 135mm |
工作盘材质 | 陶瓷涂层的铝合金 |
电机类型 | 无刷电机 |
搅拌点位数量 | 1 |
最大搅拌量(水) | 20L |
转速控制精度 | ±10rpm |
转速、时间显示 | LED |
转速范围 | 30-1700 rpm |
温度范围 | 室温-370℃ |
温度精度 | ±0.5℃(VTF) |
定时功能 | 0-99h59min59s |
外壳保护等级 | IP42 |
功率 | 630w |
电源 | 220V50Hz/60Hz |
外形尺寸[DxWxH] [mm] | 160x105x280mm |
重量 | 2.6kg |
允许环境温度湿度 | 5-40℃,80%RH |
应用范围
广泛应用于院校、科研、环保、水质、卫生、防疫、石油、化工以及生物学实验中涉及到的液体混匀。
“VELP实验室产品线开年大促”
感兴趣的小伙伴儿们可算有福啦~现购买VELP实验室产品线产品均享有7.5折优惠!买的越多,优惠力度越大!以下产品均有现货!
参与对象:
所有终端用户
活动截止时间:
即日起——2023年3月31日
回顾与创新 | 布鲁克光谱技术交流会(南宁站)圆满成功
2024中国食品安全检测与分析技术交流会圆满结束
今日开启||快来我们淘仪的展位逛逛吧!
速报|2023年制药行业交流会圆满结束
