方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 欧洲分析化学协会指南 |
1.OXITEST在检测前无需对样品进行油脂的预分离,可以直接对样品进行分析。2.OXITEST反应仓采用钛金属材质,具有较高的温度均一性和温度传到效率,保障结果的高重复性和准确度。3.耗材只需要氧气,检测成本低。
决定化妆品质量的最重要因素之一是由于氧气的吸收而引起的化妆品质量老化、功能丧失,有时还会发黄。
因此,许多化妆品的寿命与氧化程度密切相关,氧化现象通常是由氧、光、高温、微量金属引起的,在某些情况下,还有酶反应有关。
OXITEST 可以测定各种样品类型的氧化稳定性,检测整个样品,不需要预处理。
根据软件得到的结果和配方比较功能清楚地区分了冷蜡条的抗氧化性,编号 1 号的 IP 值最短,其次是 3 号。2 号配方的抗氧化能力最强。
黄曲霉毒素检测:检测样品如何均质
元素分析仪在化工行业的应用
近红外在化工行业中的应用
