方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | / |
铝箔轧制油在铝箔压延过程中喷覆在铝箔表面,起到润滑及冷却的作用,其主要成分为基础油加入脂肪醇、脂肪酯、脂肪酸(以下简称为醇、酯、酸)三种添加剂,添加剂的浓度根据工艺需要必须严格控制在一定范围内。因此,找到一个快速、简便、准确测定轧制油添加剂含量的方法显得特别重要。
铝箔轧制油在铝箔压延过程中喷覆在铝箔表面,起到润滑及冷却的作用,其主要成分为基础油加入脂肪醇、脂肪酯、脂肪酸(以下简称为醇、酯、酸)三种添加剂,添加剂的浓度根据工艺需要必须严格控制在一定范围内。因此,找到一个快速、简便、准确测定轧制油添加剂含量的方法显得特别重要。以往采用化学法,需要先测定轧制油羟值、皂化值、酸值,再换算出醇、酯、酸三种添加剂的含量,操作烦琐,耗时较长(2~3小时才能出结果),而且测定过程中会使用吡啶、丁酮等有毒有害的化学试剂。采用红外光谱法,可同时检测三种添加剂含量,一个样品仅需5~10分钟,大大提高工作效率,除用于清洗液体池的环己烷外,不使用其他化学试剂,而且其准确性略优于化学法。
红外光谱分析技术在涂料检测中的应用
近红外光谱仪在表面活性剂中的应用
在选择顶置搅拌器时,不同的电机有什么区别?
