方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
近红外光谱是一种光谱分析技术,其波长范围介于可见光与中红外光谱之间,通常定义为780纳米至2526纳米。这一光谱区域主要记录了含氢基团(如C-H、O-H、N-H等)的倍频和合频振动信息,因此特别适用于有机化合物和生物分子的分析。
近红外光谱仪是实施近红外光谱分析的核心设备.其中FT-NIR(傅里叶变换近红外光谱仪)是性能最好、最先进的,它主要由光源、干涉仪、样品室、检测器和数据处理器等部分组成.光源发出宽谱带光线,经过干涉仪后,形成干涉光通过样品室与样品相互作用,产生吸收、散射或反射等光学现象.检测器记录这些光学现象产生的光强度变化,并将其转化为电信号.最后,数据处理器对电信号进行处理和分析,得到样品的近红外光谱图.
红外光谱分析技术在涂料检测中的应用
近红外光谱仪在表面活性剂中的应用
在选择顶置搅拌器时,不同的电机有什么区别?
