方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在红外光谱测量中,若参比样品吸收较强时,反常吸收的存在会干扰样品谱的测量。实际工作中,应通过降低浓度,减少厚度,改变分散介质等措施尽量使背景信号强峰吸光度低于1.0,从而达到使反常吸收峰可忽略的程度。
聚苯乙烯是标准物质,常用其IR谱验证红外光谱仪的工作状态是否正常。将所测聚苯乙烯IR谱的相应吸收峰与标准峰位2850.7,1601.4和906.7cm-1比较,波数误差在±3cm-1以内,就认为仪器工作状态正常。Bruker的红外光谱仪将聚苯乙烯(PS)薄膜内置到仪器内,通过机械手取放PS薄膜,便利了相关操作。但初学者测量完聚苯乙烯的IR谱后,经常忘记将PS膜移出光路。遗忘在光路中的PS膜,在后面的测量中就会出现反常吸收现象。
红外光谱分析技术在涂料检测中的应用
近红外光谱仪在表面活性剂中的应用
在选择顶置搅拌器时,不同的电机有什么区别?
