方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
近中近红外光谱可以应用在生物医学、农业、食品分析、工业等领域
近红外光谱(NIR):波长范围大约在750nm到2500nm(或2.5μm)之间。这个区域紧接可见光波段,用于分析分子中氢与其他原子(如碳、氮和氧)间的振动过渡。近红外光谱技术常用于农业、食品工业、医药品分析等领域,因为它可以快速、无损地提供有关样品化学组成的信息。
中红外光谱(MIR):波长范围从约2500nm(2.5μm)到25000nm(25μm)或更宽。中红外区域更适用于检测分子的基本振动模式和它们的特定化学键,如O-H、C-H、N-H等。因此,中红外光谱在化学、石油化工、环境监测和制药研究中有广泛的应用。
远红外光谱(FIR):波长范围通常被定义为从25000nm(25μm)到1000000nm(1000μm)或更远。远红外区域主要用于研究分子中较低能量的振动模式和转动模式,以及固体材料的晶格振动。远红外光谱在物质的晶体结构分析、低频振动和转动模式研究中尤为重要。
每个区域因其波长范围的不同,使得它们在分子振动和转动分析中具有独特的应用。通过分析样品在这些不同波长下的吸收特性,可以得到有关其分子结构和化学组成的丰富信息。
近红外光谱在光固胶凝固时间检测应用
近红外技术在聚合物化工的应用
近红外光谱分析技术在饮料中的应用
