顺磁式氧分析仪的工作原理
什么是顺磁性物质您知道吗?那么什么是逆磁性物质呢?
今天小编带您一起了解一下吧:
任何物质,在外界磁场的作用下,都会被磁化,呈现出一定的磁特性。研究表明,物质在外磁场中被磁化,其本身会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同时,该物质被外磁场吸引;方向相反时,则被外磁场排斥。为此,我们把会被外磁场吸引的物质称为顺磁性物质,而把会被外磁场排斥的物质称为逆磁性物质,或者说该物质具有逆磁性。
气体介质处于磁场中也会被磁化,而且根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性。如O₂、NONO₂、等是顺磁性气体;H₂、N₂、CO₂、CH4、等是逆磁性气体。
北京泰和联创基于氧气的顺磁性,EZGAS7000型磁压氧气分析仪采用氧分子在磁场中产生的磁压特性实现氧气浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析氧气浓度,具有自动化程度高、功能强和数字通信等特点。
技术指标
典型量程:05%010%021%010 0 %9010 0 %
线性偏差: ±2%FS
稳定性:  ±2%FS/7d
重复性:   1%
响应时间(T90):≤35s
工作原理
在外加磁场的作用下,物质都会被磁化,呈现出一定的磁特性。物质在外磁场中被磁化,其本身会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同时,该物质被外磁场吸引;方向相反时,则被外磁场排斥。被外磁场吸引的物质称为顺磁性物质,或者说该物质具有顺磁性;而被外磁场排斥的物质称为逆磁性物质,或者说该物质具有逆磁性。
气体介质处于磁场中也会被磁化,根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性。如O2NONO2等是顺磁性气体,H2N2CO2CH4等是逆磁性气体。
被测氧气进入磁场后,在磁场作用下气体的压力将发生变化,使得气体在磁场内和无磁场空间存在着压力差。氧气浓度值与压力差之间存在比例关系,因此可以采用磁压方式来分析氧气浓度。
阅读65次
最新动态
推荐产品
当前位置: 泰和联创 动态 顺磁式氧分析仪的工作原理
