红外线气体分析仪是用于红外线进行气体分析的仪器。
基于气体对红外光吸收的郎伯--比尔吸收定律,采用国际上的NDIR技术, 如电调制红外光源、高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大 电路、可拆卸式镀膜气室,局部恒温控制技术等,实现不同浓度、不同气体 (SO2、NOX、CO2、CO、CH4等)的高精度连续检测。
而我司的THA100S 红外线气体分析仪是基于半导体红外分析方法,采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析气体浓度,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。
一般红外线气体分析仪是基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能量不同,剩下的辐射能量使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号,这样就可间接测量出待分析组分的浓度。根据这些组分的浓度我们就可以知道我们身边的空气中是否某种有害气体过高。
仪器寿命长、灵敏度高、响应速度快,采用的传感器能够大大提高传感器使用寿命;上下限控制点可在全量程的范围内任意配置;具有数据备份,数据恢复等功能,而且是全中文的操作菜单,能够使我们每个人都可以很容易理解。
THA100S型红外线气体分析仪参数:
测量组份名称 | 化学分子式 | 小量程 | 大量程 |
一氧化碳 | CO | 0~100ppm | 0~100% |
二氧化碳 | CO2 | 0~10ppm | 0~100% |
甲烷 | CH4 | 0~200ppm | 0~100% |
二氧化硫 | SO2 | 0~300mg/m³ | 0~100% |
一氧化氮 | NO | 0~500mg/m³ | 0~50% |
二氧化氮 | NO2 | 0~100mg/m³ | |
氧化亚氮 | N2O | 0~50ppm | 0~100% |
六氟化硫 | SF6 | 0~100ppm | |
氨气 | NH3 | 0~300ppm | 0-100% |
工作环境温度: (5~45)℃
稳定性: ±2%FS/7d
重复性: 1%
线性偏差: ±2%FS
响应时间(T90): ≤25s(红外)
环境温度影响: ±2%FS (5~45)℃
干扰误差影响: ±2%FS
技术优势
l MEMS红外光源是电调制的脉冲光源,具有较高的调制频率,满足热释电检测器的特性要求。
l 双通道检测器设计,有效提高了仪器稳定性。
l 高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。
l 大气压力补偿,降低了环境大气压力变化对仪器测量的影响。
l 隔离的电流环输出和开关量输出,降低外界各种干扰对仪器测量的影响。
二氧化硫气体分析仪的操作注意事项
二氧化碳分析仪在化工行业的使用建议
在线微量氧分析仪的介绍
「杭州等您」11月4日-6日·第17届中国在线分析仪器展会
泰和联创氮氧化物分析仪 THA100-NOx
氢气热导式气体分析仪
二氧化氮红外线气体分析仪 氮氧化物分析仪
一氧化氮红外线气体分析仪
氨气红外气体分析仪 THA100-NH3 泰和联创
泰和 THA100-CH4 红甲烷气体分析仪
热导气体分析仪THA100R
THA-IEX 隔爆型红外线气体分析仪
顺磁氧气传感器 氧气分析模块EZGAS1000
THA100M二氧化碳气体分析模块 CO2传感器
甲烷分析仪CH4气体分析THA100
微量氮气分析仪氩中氦中THA100N
泰和 THA100 氧化亚氮分析仪 N2O气体分析
二氧化氮分析仪 NO2气体分析
一氧化氮分析仪NO气体分析THA100-NO
