红外线气体分析仪由两个独立的光源分别产生两束红外线该射线束分别经过调制器,成为5Hz的射线。根据实际需要,射线可通过一滤光镜减少背景气体中其它吸收红外线的气体组分的干扰。
红外线通过两个气室,一个是充以不断流过的被测气体的测量室,另一个是充以无吸收性质的背景气体的参比室。工作时,当测量室内被测气体浓度变化时,吸收的红外线光量发生相应的变化,而基准光束(参比室光束)的光量不发生变化。从二室出来的光量差通过检测器,使检测器产生压力差,并变成电容检测器的电信号。此信号经信号调节电路放大处理后,送往显示器以及总控的CRT显示。该输出信号的大小与被渊组分浓度成比例。
有一些用的检测器是薄膜微音器。接收室内充以样气中的待渊组分,两个接收室中间用一个薄的金属膜隔开,在两测压力不同时膜片可以变形产生位移,膜片的一侧放一个固定的圆盘型电极。可动膜片与固定电极构成了一个电容变进器的两极。整个结构保持严格的密封,两接收气室内的气体为动片薄膜隔开,但在结构上安置一个大小为百分之几毫米的小孔,以使两边的气体静态平衡。辐射光束通过参比室、测量室后,进入检测器的接收室。被接收室里的气体吸收,气体温度升高,气体分子的热运动加强,产生的热膨胀形成的压力增大。当测量室内通入零点气(N2)时,来自两气室的光能平衡,两边的压力相等,动片薄膜维持在平衡位置,检测器输出为零。当测量室内通入样气时,测量边进入接收室的光能低于参比边的,使测量边的压力减小,于是薄膜发生位移,故改变了两极板问的距离,也改变了电容量C。
红外线气体分析仪可以用来分析各种多原子气体,如:C2H2、C2H4、C2H5OH、C3H6、C2H6、C3H8、NH3、CO2、CO、CH4、SO2等。不能用来分析同一种原子构成的多原子气体以及惰性气体,如:N2、Cl2、H2、O2以及He、Ne、Ar等。
北京泰和联创科技有限公司的THA100S型红外线气体分析仪基于半导体红外分析方法,采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,用于工业流程和科学实验室中在线分析气体浓度,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。用于分析CO、CO2、CH4、SO2和NO等气体浓度,可以增加一路氧气浓度测量。
主要功能如下:
l 单组份或双组份红外,至多可同时分析三种气体浓度,双组份红外测量和一路氧气测量;
l 可实现中间量程测量;
l 彩色液晶屏显示,显示信息清晰;
l 触摸屏操作,操作简便;
l 4-20mA电流环输出;
l 8路开关量(继电器)输出。
二氧化碳分析仪在化工行业的使用建议
在线微量氧分析仪的介绍
「杭州等您」11月4日-6日·第17届中国在线分析仪器展会
热导气体分析仪原理和特点
泰和联创氮氧化物分析仪 THA100-NOx
氢气热导式气体分析仪
二氧化氮红外线气体分析仪 氮氧化物分析仪
一氧化氮红外线气体分析仪
氨气红外气体分析仪 THA100-NH3 泰和联创
泰和 THA100-CH4 红甲烷气体分析仪
热导气体分析仪THA100R
THA-IEX 隔爆型红外线气体分析仪
顺磁氧气传感器 氧气分析模块EZGAS1000
THA100M二氧化碳气体分析模块 CO2传感器
甲烷分析仪CH4气体分析THA100
微量氮气分析仪氩中氦中THA100N
泰和 THA100 氧化亚氮分析仪 N2O气体分析
二氧化氮分析仪 NO2气体分析
一氧化氮分析仪NO气体分析THA100-NO
