热导式气体分析仪是利用混合气体的总导热系数随被测组分的含量而变化的原理制成的自动连续气体分析仪。
热量的传递方式有哪几种?
热量传递的基本方式有三种,即热对流、热辐射和热传导。
(1) 热对流:对流传热发生在流体(液体、气体)中,它是依靠流体分子的位置移动,将热量从高温处传到温度较低的部位。
(2)热辐射:辐射传热不需要任何介质,热量以电磁波的方式向外发射,在遇到外部物体时被部分或全部吸收并转换为热能,使物体温度升高。
(3)热传导:同一物体各部分之间,或相互接触的两物体之间,如果存在温差,则热量就会从高温部位传递到低温部位,然后使温度趋向平衡,这种热量交换现象叫做热传导。热传导是依靠分子振动传递能量的,分子在传导过程中相对位置并不改变。
气体的热导率随压力的变化而变化,因为气体在不同压力下密度也不同,必然导致热导率不同,不过在常压或压力变化不大时,热导率的变化并不明显。
如果背景气中含有干扰组分,应该如何加以处理呢?
热导气体分析仪是一种选择性较差的分析仪,不能不考虑背景气组分对分析结果的影响。当背景其中含有干扰组分时,可采用以下两种方法来削弱其影响。
(1)预处法:用一定的装置或化学试剂将干扰组分滤除掉,这只适用于干扰组分很少的情况。
(2)补偿法:配置标准气时,将干扰组分模拟配入零点气和量程气中,这种方法适用干扰组分含量较高又比较稳定的场合。
小编今天想带大家了解一下泰和联创的一款热导式气体分析仪,型号是THA100R。
主要测量范围是氢气和氩气:
H2 0~100%;
Ar 0~100%;
工作原理
不同气体组份具有不同的导热率,因此可以通过混合气体导热率的测量而获得被测气体组份的浓度。THA100R型热导式气体分析仪基于此原理设计而成,用于分析氢气、氩气等气体的浓度。
THA100R型热导式气体分析仪功能完备、性能指标优越、稳定性好、且可靠性高,具有广泛的应用领域。
技术优势
稳定可靠的热导传感器,耐强化学腐蚀的热导敏感元件。
低漂移热导电桥的创新设计,保证了高稳定性。
高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。
隔离的电流环输出和开关量输出,降低外界各种干扰对仪器测量的影响。
典型工程应用领域
化肥合成氨流程中氢浓度的分析
热电厂及核电站氢浓度的监测
实验室燃烧试验的气体含量测定
制气站或其它气体中氢气纯度的分析
钢厂高炉煤气分析
空分系统中氩气浓度的分析
二氧化碳分析仪在化工行业的使用建议
在线微量氧分析仪的介绍
「杭州等您」11月4日-6日·第17届中国在线分析仪器展会
热导气体分析仪原理和特点
泰和联创氮氧化物分析仪 THA100-NOx
氢气热导式气体分析仪
二氧化氮红外线气体分析仪 氮氧化物分析仪
一氧化氮红外线气体分析仪
氨气红外气体分析仪 THA100-NH3 泰和联创
泰和 THA100-CH4 红甲烷气体分析仪
热导气体分析仪THA100R
THA-IEX 隔爆型红外线气体分析仪
顺磁氧气传感器 氧气分析模块EZGAS1000
THA100M二氧化碳气体分析模块 CO2传感器
甲烷分析仪CH4气体分析THA100
微量氮气分析仪氩中氦中THA100N
泰和 THA100 氧化亚氮分析仪 N2O气体分析
二氧化氮分析仪 NO2气体分析
一氧化氮分析仪NO气体分析THA100-NO
