资料下载随着近些年纳米科技的发展和新能源材料,新型药品的研发成功,需要进行比表面积和孔隙分析的材料越来越多。不在仅仅局限于传统的多孔材料,催化材料,粉体材料。当今,越来越多的新型材料依赖于对比表面积和孔隙度的分析,以确认其材料的性能达到预期的研发效果。 但是,困扰很多科研人员多年的问题是“我们如何判断我们样品的比表面积和孔隙分析结果的准确性”? 其实想要回答这个问题,第一步,我们就不得不先探讨“如何正确的制备样品”?“怎样制备样品才能确保接下来的分析数据更可靠呢”? 在进行气体吸附实验之前,固体表面必须清除污染物,这个样品制备过程被称作脱气。由于脱气温度、脱气时间以及脱气真空度都与比表面积值有关,所以 BET 比表面积结果存在误差。如何避免因样品处理引起的误差?你是否曾经为如何才算脱气完成而苦恼?你的MOF或COF样品是否因为脱气不当导致孔道坍塌?你的药品和辅料是否因为脱气温度导致分解? 在理化联科的iBox 26投放市场之前,我们确实无法准确的回答这个问题,也没有科学化的数据来衡量“需要进行比表面积和孔隙分析的样品,是否制备完好”?如今,理化联科重磅推出的世界第一台全自动智能脱气站——iBox 26梦幻来袭,将你的烦恼彻底抛向九霄! iBox 26 是如何设计的?为什么iBox 26是唯一可以帮助用户确认,需要进行比表面积和孔隙分析的样品制备完好?
中国药典中有关BET比表面测定的解读
简介:BET 方程是目前最流行的比表面计算模型。中国药典2020 版要求在相对压力P/P0 为0.05-0.3 范围内至少进行3 个压力点的测试,且BET 方程相关系数需大于0.9975,这是对BET 比表面重现性±5%的最低要求。从质量控制标准要求看,必须选择能够精确控制脱气温度、脱气时间和脱气压力的脱气站进行样品预处理;BET 测定的重复性应该至少优于±2%或±1%,即药物及辅料的BET 质控标准应设定在优于0.9996 或0.9999。药典方法中涉及的动态流动法测定单点BET 的方法仅适用于C 值> 100 的测试样品。
氮吸附比表面分析仪表征超低比表面积的技术突破及其应用
简介:药物粉体是大部分药物制剂的主体,其疗效不仅取决于药物的种类,而且很大程度上还取决于组成药剂的粉体性能,包括粒度、形状、表面特性等各类参数。药物粉体的比表面积和孔径关系到粉末颗粒的粒径、吸湿性、溶解度、溶出度和压实度等性能,而且最终影响到药物的生物利用度。国家药典委员会已颁布了最新的2020 年版中国药典,增加了0991 比表面积测定法,并将于2020 年12 月30 日起正式实施。 用气体吸附法进行比表面和孔径分布测定,对于大多数制药行业的用户还比较陌生。作为毕业于药学院并从事气体吸附比表面和孔径分析20 余年的科学工作者,有责任与大家分享一下我对0991的见解及气体吸附法测定比表面的最新技术发展。
在273.15K(0℃)下用CO?吸附法 分析多孔碳材料的微孔尺寸
简介:孔径分布(PSD)是表征多孔材料的一个关键因素。PSD分析可用于开发特殊应用的新型多孔材料以及现有产品的测试。传统习惯上,多孔固体材料的PSD是通过分析在~77K下测得的氮吸附等温线来评估的。然而众所周知,在这样的低温环境下,氮分子在碳微孔中的扩散非常缓慢。不仅如此,在77K低温下的扩散限制还会影响超微孔(孔径小于0.7nm)中的吸附[1]。对于多孔碳材料而言,通常含有包括超微孔在内的各种孔径,这会导致测量耗时,并可能导致所测吸附等温线不平衡,从而导致分析结果的错误。长期以来,人们认识到[2-4]通过在0°C下采用CO2吸附分析可以消除此类问题。在0°C下,CO2的饱和压力非常高(P0~26141 torr)[A],因此,微孔分析所需的极低相对压力(P/P0 = 10-7~10-2)测量在中等的绝对压力范围内(1–760torr)即可实现。尽管CO2和N2两种气体的分子临界尺寸相似,但在较高的温度和较高的绝对压力下, CO2分子比在~77K下的N2更容易进入超微孔。因此,这种测量可以在没有高真空设备和低压传感器(1torr或10torr压力传感器)的情况下进行。在这种条件下测得的CO2吸附等温线可以用密度泛函理论(DFT)或蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulations)等现代分子模型进行分析,以提供有关碳微孔结构的详细信息。
如何解读《中国药典》0992固体密度测试法?
简介: 2020版《中国药典》增加了0992固体密度测试法和0993堆密度和振实密度测定法,对应于美国药典USP699和USP616。关于固体密度,0992中定义了3种固体密度的表示方法,分别为真密度、颗粒密度以及堆密度。密度问题看似简单,但由于其体积的定义不同,虽然此前已经有不少关于这部分的解读文章,但依然在概念上含混不清,或者由于历史原因,对同一定义存在多种命名,容易造成混淆。本文以ISO标准、ASTM标准及相关国家标准为基础,对有关密度的定义及中英文名称进行系统地梳理,并介绍真密度分析的原理及其前沿表征技术。
iPore400为原料药及辅料的比表面积测定带来惊喜
简介:药物粉体是大部分药物制剂的主体,其疗效不仅取决于药物的种类,而且很大程度上还取决于组成药剂的粉体性能,包括粒度、形状、表面特性等各类参数。药物粉体的比表面积和孔径关系到粉末颗粒的粒径、吸湿性、溶解度、溶出度和压实度等性能,而且最终影响到药物的生物利用度。国家药典委员会已颁布了最新的2020年版中国药典,增加了0991比表面积测定法,并将于2020年12月30日起正式实施。 用气体吸附法进行比表面和孔径分布测定,对于大多数制药行业的用户还比较陌生。作为药学院毕业并从事气体吸附比表面和孔径分析20余年的科学工作者,有责任与大家分享一下我对0991的见解及气体吸附法测定比表面的最新技术发展突破。
