口罩检测仪器厂家|口罩气相色谱仪
一、口罩气相色谱仪设备用途 :
口罩检测仪器|口罩气相色谱仪应用于测定口罩、全面罩、半面罩、呼吸器、医用防护服等类似产品的环氧乙烷残留量,适用劳动安全防护检验中心、医疗器械药品检验中心、疾病控制中心、纺织品检测中心、口罩和面具企业等。
二、口罩检测仪器|口罩气相色谱仪符合标准 :
GB 2626-2019 呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器 6.4章节
GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求
GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求
TAJ 1001-2015 PM2.5防护口罩
YY 0469-2011 医用外科口罩
三、口罩检测仪器|口罩气相色谱仪仪器技术特点:
标配PC端反控软件、内置色谱工作站,实现PC端反控和主机触控屏同步双向控制。(仅GC112N)
主机采用7英寸彩色触控屏,电子显示气路的流量值和压力值。
缺气报jing:用户使用中换柱,开门时,电机和加热全部停止,提升安全保障。
可根据用户要求,工作时分流比大,不工作时分流比小,节约载气。
自动进样口带有定位功能,进样更效率更准确。
多核、32位嵌入式的硬件系统,保证了仪器可靠运行。
一键启动功能,具有20组样品测试方式记忆功能。
采用对数放大板,可扩展的同步的外部触发功能,可以由外部信号(自动进样器、热解析仪等)同时启动主机和工作站。
具有完善的系统自检功能和故障自动识别功能。
具有8个外部事件的扩展功能接口,可以选配各种功能控制阀,并按自己设定时序工作。
RS232通讯口和LAM网口,并配置数据采集卡。
口罩检测仪器|口罩气相色谱仪柱温箱:
内容积:22L
温控范围:室温上5℃ - 400℃
温控精度:±0.1℃
升温速率:0.1 - 60℃ / min
程序升温阶数:9
程序升温重复性:≤ 2%
降温方式:后开门
降温速度:≤10 mins(250℃-50℃)
进样器:
温控范围:室温上7℃ - 420℃
控温方式:独立控温
载气流量控制方式:恒压
同时安装数:最多3个
进样单元种类:填充柱、分流
分流比:分流比显示
柱头压力范围:0 - 400kpa
柱头压力控制精度:0.1kpa
流量设定范围:H20-200ml / min N20-150ml / min
检测器:
FID、TCD 任选一个
温控范围:室温上7℃ - 420℃
同时安装数:最多2个
点火功能:自动
氢火焰离子化检测器(FID):
检测限:≤ 3×10-12 g / s(正十六烷)
基线噪声:≤ 5×10-14 A
基线漂移:≤ 6×10-13A
动态范围:107
RSD:≤ 3%
热导检测器(TCD):
灵敏度:5000mV.ml / mg(正十六烷)
基线噪声:≤ 0.05 mV
基线漂移:≤ 0.15 mV / 30min
动态范围:105
电源电压:220V±22V,50Hz±0.5Hz
功率:3000W
口罩检测仪器厂家-生物安全柜定制
口罩检检测仪器-口罩视野测试装置
口罩检测仪器-合成血液试剂
口罩检测仪器-合成血液穿透试验试剂
