方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 非标 |
希戈纳挥发性有机物VOC在线监测系统采用技术成熟、性能稳定的 GC-FID 技术,分析方法为气相色谱法氢火焰离子化检测器,此方法适用于国标规定的烷烃、烯烃、芳香烃等烃类物质的在线监测。可分析甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等组分。同时对环境空气中的痕量组分采用了先进的富集技术。待分析样气通过采样系统后经过除尘等预处理进入分析仪,分析仪内置工作软件控制采样泵和质量流量计(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换膜阀,载气携带样气进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。
项目背景:
现阶段,我国大气环境问题十分突出,备受关注的雾霾天气已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的。而挥发性有机物VOC作为PM2.5的重要前体物和光化学烟雾的主要组成部分,对雾霾的形成起着至关重要的作用。工业废气排放是造成严重灰霾天气频发的主要贡献源。在针对工业废气排放在线监控中,主要监测因子之一,也是从技术上比较难监测的就是挥发性有机物VOC。因此,用户关注度高的就是工业废气VOC排放在线监测技术及其应用。
系统原理:
综合来说,VOC在线监测系统分为两种,一种是有组织废气的监测,有组织废气的检测是指有烟囱排放量的废气采集,也被称为固定源监测。另一种是无组织的废气监测,无组织的废气检测是指室外环境监测,即工厂环境废气监测,也被称为厂界监测。
FID,全称为flame ionization detector,翻译为火焰离子化检测仪,因为一般都用的是氢气,所以也叫氢焰离子化检测器。是一种高灵敏度通用型检测器,它几乎对所有的有机物都有响应,FID的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,响应快,是气体色谱检测仪中对烃类灵敏度较好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物的检测。
VOC在线监测典型图谱
系统介绍:
希戈纳挥发性有机物VOC在线监测系统采用技术成熟、性能稳定的 GC-FID 技术,分析方法为气相色谱法氢火焰离子化检测器,此方法适用于国标规定的烷烃、烯烃、芳香烃等烃类物质的在线监测。可分析甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等组分。同时对环境空气中的痕量组分采用了先进的富集技术。待分析样气通过采样系统后经过除尘等预处理进入分析仪,分析仪内置工作软件控制采样泵和质量流量计(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换膜阀,载气携带样气进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。分析仪内置带温控切换膜阀,避免高沸点物质残留;全流路的高精度电子压力控制系统 提高气体流路控制精度,保证了数据的重复性和准确性以及仪器长期运行的稳定性。
希戈纳挥发性有机物VOC在线监测系统
产品优势:
希戈纳VOC在线监测系统仪器有以下优势:一体化检测,单台色谱同时检测多种因子个性化定制,根据一厂一策进行定制化服务,EPC:电子压力控制,精确控制气路流量,检测精度高:ppb级检测精度,拓展性高:单台色谱同时检测多种因子,稳定性好:24时满量程漂移<0.5%,使用寿命长:主机使用寿命长达10年以上。
• 能够完整的存储十年数据
• 以太网连接进行数据提取形成单独计算机报告数据
• 规范的数据分析和报告软件
• 高精度和灵敏度的萃取方法配以精度灵敏度优化减少干扰的技术
• 易于校准和维护
• 易于连接远程数据和控制系统
• 配置简单,屏幕显示在线辅助操作
• 整个系统和分析诊断配以清晰的文本信息
• 全系统和分析诊断清晰的文本消息
• 在线计算报警和超标
• 完整记录生成报告
希戈纳VOC在线监测系统
检测对象:
●工业排放有机挥发性废气
●排放管道中总碳氢化合物(THC)及非甲烷总烃(NMHC)、苯系物、二甲基甲酰胺、烷类、烯类及环状芳香 族碳氢化合物的定量定性分析
●工业区或化工区复杂有毒有害有机物
●污染源VOCS 在线监测
●恶臭类有机硫化物在线监测
●厂界多点无组织排放在线监测
应用领域:
●交通运输设备制造 ●工业涂装
●包装印刷 ●涂料制造
●有机化工 ●轮胎制造
●半导体集成电路 ●家具制造
●家用电器 ●电线电缆
●喷漆干洗 ●制鞋
●合成材料 ●石油化工
希戈纳石油化工行业VOC在线监测解决方案
