离心机的选择需要考虑多重因素,比如使用需求、实验室的大小、购买仪器的预算等,按需购买,才能既满足自己的需求,又不浪费离心机的功能。同时,在选购离心机时,除了自己的需求,还应考虑产品的性能、安全性、稳定性、可维修性等。
①转速
离心机的最大转速是指在空载的情况下的转速,根据转子种类的不同、样品质量的大小,最高转速会有差别。当一台离心机的最大转速是10000rpm时,说明其空载转速是10000rpm,但加入样品之后,转速肯定会低于10000rpm;而且对设备的养护而言,长期用最高转速对机器的损害较大。
因此,如果目标转速是10000rpm,建议购买最大转速高于10000rpm的离心机。同时在低速、高速、超高速的选择上应该注意:高速不宜做低速,如果想要高低速皆有的离心机,可以选择通用型离心机。
②温度
有些样品必须保持在低温环境中才不会破坏,这时就必须选择冷冻离心机,才能保障样品的安全,得到理想的实验结果。冷冻离心机的温度,不同品牌会不一样。
③转子
水平转子一般用于低速离心机,沉淀路径长,减速过程中产生的对流会引起沉淀物的重新悬浮;角转子:一般用于高速离心机及微量离心机,沉降路径短,沉淀颗粒时比水平转子的效率更高。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就要选择角转子。还有一些特殊试验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多用于血站)、酶标板转子、载玻片转子、PCR转子、试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如24×1.5/2.0 ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,所以转子的选择非常重要。
④体积
根据实验室的大小、处理样品的多少和目标转速,可以选择落地式、台式和迷你式离心机。
⑤其他
安全:实验仪器一定需要保证设备运行时的安全。只要安装环境符合规范,操作符合要求,英泰离心机安全性能得到保障:例如开盖自动停止、当电源电流超过额定值时自动断电、转速超速自动停机、由于不平衡产生较大的振幅时自动停机等设置。
噪音:实验仪器是否会发生较大噪音是影响实验室“幸福指数”的重要因素之一。
配件:有些实验要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需要超高速离心的样品),这样的离心管就必须配有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(不规则样品瓶、血袋等),这些细节和配件都要在选择离心机的时候考虑周详,否则就不能进行正常的工作。
PECVD 等离子体材料工作站
离心机如何配平?离心管的正确放置方法是什么?
冻干机真空泵选型及保养
分子生物学实验中离心机的选择
