一级 | 二级 | 三级 | |
PH范围(25℃) | - | - | 5.0~7.5 |
电导率(25℃)(ms/m) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
可氧化物质(以O技)(mg/L) | — | <0.08 | <0.40 |
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
蒸发残渣(105℃±2℃)含量(mg/L) | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
可溶性硅(以SiO2计)(mg/L) | <0.01 | <0.02 | - |
1.三级水 常以自来水为原水进行蒸馏、离子交换等方法制备。三级水在日常实验中用量最大,多用于玻璃器皿的洗涤及水浴用水等。三级水可以使用密闭、专用的玻璃容器贮存。
2.二级水 可用多次蒸馏、电滲析或离子交换等技术制得,也可用三级水进行蒸馏制备。二级水中可含有微量的无机、有机杂质,可容忍少量细菌存在,适用于精确分析和研究工作,如制备常用试剂溶液及缓冲溶液。大多数分析仪器实验用二级水。二级水应使用密闭的、专用聚乙烯容器贮存。
3.一级水 不含溶解杂质或胶态质等有机物等,可由二级水用石英蒸馏设备蒸馏,或经离子交换混合床处理后,再经0.2μm 微孔滤膜过滤制取。一级水适用于有严格要求的分析实验,如制备标准水样或使用高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收仪、电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等超痕量物质的分析,以及细胞培养和分子生物学实验。一级水一般不贮存,使用前制备,防止容器可溶成分的溶解、空气中的二氧化碳和其他杂质污染。
1.蒸馏水(distilled water)是实验室最常用的一种纯水。虽然制作设备便宜,但制备过程极其耗能和费水,且速度慢,应用会逐渐减少,蒸馏水能去除自来水内大部分的污染物,但挥发性的杂质无法去除,如二氧化碳、氨、二氧化硅以及一些有机物。新鲜制备的蒸馏水是无菌的,但储存后细菌易繁殖。此外,储存的容器也很讲究,若是非惰性的物质,离子和容器的塑形物质会析出,造成二次污染。通常电导率在1~50μS/cm 之间。蒸馏水的应用包括玻璃器皿的清洗和清洗用水。
2.去离子水 应用离子交换树脂去除水中的阴离子和阳离子,但水中仍然存在可溶性的有机物,可以污染离子交换柱从而降低其功效,去离子水(deionized water)存放后也容易引起细菌的繁殖。电导率通常在1.0~0.1μS/cm之间(电阻率在1.0~10.0MΩ•cm)。去离子水能满足多种需求,如清洗、配制分析标准样品、制备试剂和稀释样品等。
3.高纯水 通常实验室高纯水(high-purity water)不仅要求在离子指标上有较高纯度,而且要求低浓度的有机物和微生物。典型的指标是电导率<1.0μS/cm(电阻率>1.0MΩ •cm),总有机碳(TOC)含量<50ppb(μg/L)以及细菌含量<1CFU(菌落形成单位)/mL。高纯水的水质可适用于多种需求,从试剂制备和溶液稀释到为细胞培养配备营养液以及微生物研究等。
4.超纯水 实验室超纯水(ultra-pure grade water)在电阻率、有机物含量、颗粒和细菌含量方面接近理论上的纯度极限,通过离子交换、RO膜或蒸馏手段预纯化,再经过核子级离子交换精纯化得到超纯水。通常超纯水的电阻率可达 18.2MΩ•cm, TOC<10ppb,滤除0.1μm 甚至更小的颗粒,细菌含量<1CFU/ml。超纯水适合多种精密分析实验的需求,如高效液相色谱、离子色谱和离子捕获-质谱等。
PECVD 等离子体材料工作站
离心机如何配平?离心管的正确放置方法是什么?
冻干机真空泵选型及保养
分子生物学实验中离心机的选择
