在实验室离心机运行过程中,样品必须要配平,样品配平不会造成转子左右晃动。如果没有配平,转子主轴受到不同的力度,转子和轴会产生一定程度上的磨损,从而减少离心机的使用寿命;也可能会造成转子偏心;甚至可能会造成严重的事故。
1、离心管内溶液体积相等;如果只有一个离心管需要离心,另外的管内需要装入等体积的清水,并将其放置在转子对称的两端,只有当离心管溶液体积基本相等时方可离心。
2、离心管必须对称放置。严禁以不平衡的方式使用转子,不管是固定角转头还是水平转头,离心管必须对称放置。固定角转头放置离心管时要放置在以中心点对称的两端,水平转头则应注意将离心管放置在轴对称的两个离心孔中。
常见的离心管放置图解释,你放错了吗?
1. 图 1 是正常的 6 孔离心管放满转子的状态,转子正常的 6 点平衡受力;
2. 图 2 为样品不多时,3 点平衡的放置方式;
3. 图 3 为放置两只试管时,虽为 2 点平衡受力,但是在高速运行中,在旋转的共振点区间,会产生较大的不平衡共振点;
4. 图 4 为水平转子试管放置示意图,离心管放满转子的状态,转子正常的对称4 点平衡受力;
5. 图 5 未遵循点对称原则,这种放置方式仪器在共振区振动将会增大;
6. 图 6 为水平转子单独两挂放置的示意图,由于水平转子通常半径大,转子产生的不平衡量会更大,长期在这样的工况下使用,驱动电机轴承磨损将比正常情况下更严重。一般设计对称两点的水平转子半径都是较小;
PECVD 等离子体材料工作站
冻干机真空泵选型及保养
分子生物学实验中离心机的选择
实验室用水标准
