资料下载2020年1月16日,中华人民共和国住房和城乡建设部与国家市场监督管理总局联合发布了中华人民共和国国家标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》。该标准将于2020年8月1日正式实施,同时GB 50325-2010《民用建筑工程室内污染控制规范》将废止。 GB 50325-2020较GB 50325-2010主要修订如下: 室内污染物新增甲苯、二甲苯的检测,GB 50325-2020标准中控制的室内环境污染物包括氡、氨、苯、甲醛、总挥发性有机物 (TVOC)、甲苯、二甲苯。 增加了苯系物、挥发性有机物(TVOC)的T-C复合吸附管取样检测方法。 GB 50325-2020进一步细化完善了室内空气污染物取样量。 对室内空气污染物浓度限值更为严格。 满足广大客户需求,在GB 50325-2020发布以来,立即调动应用工程师对此应用开展实验,并依据《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录E开发并汇编了此室内空气TVOC应用解决方案。
GB-18883-2022室内空气质量标准
简介:新版GB-18883-2022室内空气质量标准
调味料香料分析
简介:尽管对调味料的认知是一个复杂的现象,但是香味是决定 所有调味料的重要的单一因素。烃、醇、酸、醛、酮类、硫化 物与杂环化合物等挥发性物质是肉类及植物类食品味道的 成因。由于人们很难接受那些闻起来很糟糕食物,因此检 测调味料成分对提供优质食物有着极大的帮助。灵敏的FID 检测器可以检出所有种类的调味料化合物,60m长的色谱柱 有助于分离这些化合物。根据其挥发性,使用40位的顶空 自动进样器或110位的自动进样器可以到达二十四小时连 续进样的目的。高度集成的调味料&香料GC分析仪体积小, 重量轻,并且所有DPS体系均采用模块化设计理念,具有 极大的扩展空间,且升级和维护简单方便。
气相色谱胆固醇分析
简介:胆固醇和其他固醇类化合物可以从动植物的脂肪中提取。 主要由于饮食中脂肪消耗的增加,提高了全球心脏病与其 他相关疾病发病的风险,许多政府机构已开始对食物产品 中的胆固醇及其他固醇类物质浓度加以监测。消费者也开 始关注食品中固醇类物质的含量,从而拉动了对固醇类物 质的检测需求。DPS固醇类气相色谱分析仪能够配置灵敏的 FID检测器以满足您日益增加的对固醇类物质的检测需求。 由于许多天然油脂是浓缩的,可以配置分流/不分流进样器 进行稀释。配置110位自动进样器可以达到二十四小时不间 断进样的目的。高度集成的固醇类气相色谱分析仪系统体 积小,重量轻 ,采用模组化设计的DPS系统具有极大的扩 展空间,而且升级和维护方便。
新GB18883-2020空气质量标准 征求意见稿
简介:本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 本文件代替 GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,与 GB/T 18883-2002 相比,除编辑性修改 外,主要技术变化如下: a)增加了 3 项指标,包括细颗粒物(PM2.5)、三氯乙烯、四氯乙烯(见第 4 章); b)调整了 5 项指标的限值,包括二氧化氮、甲醛、苯、细菌总数、氡(见第 4 章); c)附录由 GB/T 18883-2002 的 4 个调整到 8 个(见附录 A – 附录 H);
HJ759-2015环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法
简介:本标准规定了测定环境空气中挥发性有机物的罐采样/气相色谱-质谱法。 本标准适用于环境空气中丙烯等 67 种挥发性有机物的测定。其它挥发性有机物如果通 过方法适用性验证,也可采用本标准测定。 当取样量为 400 ml 时,全扫描模式下,本方法的检出限为 0.2 μg/m3~2 μg/m3,测定下 限为 0.8 μg/m3~8.0 μg/m3。
