资料下载本标准规定了测定环境空气中挥发性有机物(VOCs)的吸附管采样-热脱附/气相色谱-质 谱法。 本标准适用于环境空气中 35 种挥发性有机物的测定。若通过验证本标准也可适用于其他 非极性或弱极性挥发性有机物的测定。 当采样体积为 2L 时,本标准的方法检出限为 0.3~1.0 μg/m3,测定下限为 1.2~4.0 μg/m3,
GB-18883-2022室内空气质量标准
简介:新版GB-18883-2022室内空气质量标准
调味料香料分析
简介:尽管对调味料的认知是一个复杂的现象,但是香味是决定 所有调味料的重要的单一因素。烃、醇、酸、醛、酮类、硫化 物与杂环化合物等挥发性物质是肉类及植物类食品味道的 成因。由于人们很难接受那些闻起来很糟糕食物,因此检 测调味料成分对提供优质食物有着极大的帮助。灵敏的FID 检测器可以检出所有种类的调味料化合物,60m长的色谱柱 有助于分离这些化合物。根据其挥发性,使用40位的顶空 自动进样器或110位的自动进样器可以到达二十四小时连 续进样的目的。高度集成的调味料&香料GC分析仪体积小, 重量轻,并且所有DPS体系均采用模块化设计理念,具有 极大的扩展空间,且升级和维护简单方便。
气相色谱胆固醇分析
简介:胆固醇和其他固醇类化合物可以从动植物的脂肪中提取。 主要由于饮食中脂肪消耗的增加,提高了全球心脏病与其 他相关疾病发病的风险,许多政府机构已开始对食物产品 中的胆固醇及其他固醇类物质浓度加以监测。消费者也开 始关注食品中固醇类物质的含量,从而拉动了对固醇类物 质的检测需求。DPS固醇类气相色谱分析仪能够配置灵敏的 FID检测器以满足您日益增加的对固醇类物质的检测需求。 由于许多天然油脂是浓缩的,可以配置分流/不分流进样器 进行稀释。配置110位自动进样器可以达到二十四小时不间 断进样的目的。高度集成的固醇类气相色谱分析仪系统体 积小,重量轻 ,采用模组化设计的DPS系统具有极大的扩 展空间,而且升级和维护方便。
新GB18883-2020空气质量标准 征求意见稿
简介:本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 本文件代替 GB/T18883-2002《室内空气质量标准》,与 GB/T 18883-2002 相比,除编辑性修改 外,主要技术变化如下: a)增加了 3 项指标,包括细颗粒物(PM2.5)、三氯乙烯、四氯乙烯(见第 4 章); b)调整了 5 项指标的限值,包括二氧化氮、甲醛、苯、细菌总数、氡(见第 4 章); c)附录由 GB/T 18883-2002 的 4 个调整到 8 个(见附录 A – 附录 H);
HJ759-2015环境空气挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法
简介:本标准规定了测定环境空气中挥发性有机物的罐采样/气相色谱-质谱法。 本标准适用于环境空气中丙烯等 67 种挥发性有机物的测定。其它挥发性有机物如果通 过方法适用性验证,也可采用本标准测定。 当取样量为 400 ml 时,全扫描模式下,本方法的检出限为 0.2 μg/m3~2 μg/m3,测定下 限为 0.8 μg/m3~8.0 μg/m3。
