方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 |
红外测油仪是实验中不可缺少的仪器,相对其他水质检测仪器,除了价格较高外,对实验人员的操作技能也有比较高的要求,操作人员必须具有良好的操作技能。
红外测油仪是实验中不可缺少的仪器,相对其他水质检测仪器,除了价格较高外,对实验人员的操作技能也有比较高的要求,操作人员必须具有良好的操作技能。在正常使用时,要严格按照说明书或者专业技术人员的要求进行安装与操作。
红外测油仪执行《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)最新标准,根据波长范围和吸光度来测定其油含量。红外测油仪具有强大的专业性,优异的稳定性,快速简便的特点。红外测油仪的主要原理:水样在 pH≤2 的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为 2930cm-1(CH2 基团中 C—H 键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3 基团中 C—H 键的伸缩振动和 3030cm-1(芳香环中 C—H 键的伸缩振动)处的吸光度 A2930、A2960 和 A3030,根据校正系数进行计算;动植物油类的含量为油类与石油类含量之差。
红外测油仪检测流程
1、油类试样的制备
将样品转移至 1000ml 分液漏斗中,量取 50ml 的四氯乙烯洗涤样品瓶后,全部转移至分液漏斗中,充分振荡 2min,并经常开启旋塞排气,静置分层;用镊子取玻璃棉置于玻璃漏斗,取适量的无水硫酸钠铺于上面;打开分液漏斗旋塞,将下层有机相萃取液通过装有无水硫酸钠的玻璃漏斗放至 50ml 比色管中,用适量四氯乙烯润洗玻璃漏斗,润洗液合并至萃取液中,用四氯乙烯定容至刻度。将上层水相全部转移至量筒测量样品体积并记录。
注:可使用自动萃取替代手动萃取;可用硅酸铝过滤棉替代玻璃棉,硅酸铝过滤棉使用前应置于马弗炉内 550℃下加热 4h,冷却后使用。将萃取液转移至 4cm 石英比色皿中,以四氯乙烯作参比,于 2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1 处测量其吸光度 A2930、A2960、A3030。
2、石油类试样的制备
振荡吸附法:取 25ml 萃取液,倒入装有 5g 硅酸镁的 50ml 三角瓶,置于水平振荡器上,连续振荡 20min,静置,将玻璃棉置于玻璃漏斗中,萃取液倒入玻璃漏斗过滤至 25ml 比色管,用于测定石油类。将经硅酸镁吸附后的萃取液转移至 4cm 石英比色皿中,以四氯乙烯作参比,于 2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1 处测量其吸光度 A2930、A2960、A3030。
红外测油仪注意事项
1、同一批样品测定所使用的四氯乙烯应来自同一瓶,如样品数量多,可将多瓶四氯乙烯混合均匀后++使用。
2、所有使用完的器皿置于通风橱内挥发完后清洗。
3、对于动植物油类含量>130mg/L 的废水,萃取液需要稀释后再按照试样的制备步骤操作
电镀行业多参数水质检测的解决方案
红外分光光度法检测水质中的石油类、动植物油
食品废水COD测定仪解决方案
众科创谱 红外分光测油仪 MI-900
众科创谱 便携式水质快速测定仪 MI-200
众科创谱 便携式COD快速测定仪 MI-80
众科创谱 红外分光测油仪 MI-1200
众科创谱 一体型水质快速测定仪MI-200H
众科创谱 便携式余氯测定仪 MI-6
众科创谱 手持式重金属多参数水质测定仪 MI-96F
众科创谱 便携式四参数水质测定仪MI-100
众科创谱 红外分光测油仪 MI-1100
众科创谱 四参数水质测定仪 MI-100K
众科创谱 多参数水质测定仪 MI-200K
众科创谱 COD快速测定仪 MI-80K
众科创谱 多功能水质分析仪 MI-100S
众科创谱 便携式氨氮快速测定仪 MI-70
众科创谱 手持式总余氯测定仪 MI-6F
