方案下载应用领域 | 航空航天 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T1408-2006 |
主要适用于固体绝缘材料如:电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料薄膜、陶瓷、玻璃、绝缘漆、硫化橡胶、电缆纸、绝缘漆漆膜、硬质橡胶、纸板等绝缘介质在空气或液体介质中,测量工频(48~62Hz)或对应直流电压下击穿强度和耐电压时间。适用于连续均匀升压或逐级升压的方式,对试样施加交流/或直流,电压直至击穿,测量击穿电压值,计算试样的击穿强度;用迅速升压的方法,将电压升到规定值,保持一定的时间试样不击穿,定此时规定值为试样的耐电压值。
1、设备输入电压:220V(普通试验室电源均可兼容)
2、试验电压方式:LJC-50KV 交流0-50KV 直流70kv
3、电器容量:5KVA
4、试验方法:0-50kv;全量程可调(采用高精度电压采样器件)
5、击穿及耐压试验升压速率:0.1KV/S-3 KV/S(此项满足新标准里面极快速升压试验要求)
6、试验方法;交/直流试验:1、匀速升压2、阶梯升压3、耐压试验
7、过流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。
8、本仪器采用无触点原件匀速调压方式
09、支持短时内短路试验要求
10、电压测量误差:1%
11、试验电压连续可调:0-50KV
12、耐压时间设定:0-8小时(可通过软件连续设定)。
13、主机尺寸:50KV约(800x900x1300)
14、主机重量:LJC-50KV 约150KG
15、九级安全防护措施:
(1)超压保护
(2)试验过流保护
(3)试验短路保护
(4)安全门开启保护
(5)软件误操作保护
(6)零电压复位保护
(7)试验结束放电保护
(8)独立保护接地
(9)试验完后电磁放电
