资料下载PH/电导率套装可满足不同样品的多种测量需要。大屏幕LCD显示,可让您快捷地得到测量信息。可单独显示测量结果和温度,或两个通道同时显示测量信息。稳定性和平均值等高级功能选项保证在任何场合都能得到准确的测量结果。 选择原则: 1.根据量程选择 大部分PH/电导率套装仪器生产时,为了提高测量准确性,会根据检测对象的浓度或含量设置成多个量程,不同量程仪器的灵敏度是不同的,甚至有些仪器其不同量程所使用的传感器是不同的,如电导率仪和酸度计。 对于电导率仪,电导率范围小于1μs·cm-1时建议使用0.1级光亮电极;(1~10)μs·cm-1时建议使用1.0级光亮电极;(10~104)μs·cm-1时建议使用1.0级铂黑;大于104μs·cm-1时建议使用10级铂黑电极(以上测量范围不同仪器说明书有所差异)。 2.根据场合选择 同样的检测对象,在不同的检测环境中,可能会受环境干扰而产生误差,此时需要根据对象所处的环境,选择不同的PH/电导率套装分析仪器。 一个典型的例子是酸度计,它除了常见的普通电极外,还包括一些特殊场合使用的电极,如可在低温及低离子强度的液体(如高纯水、酸雨等)中使用的电极、可在浑浊液体和胶体溶液中使用的电极、用于高温强酸的液体中使用的电极、适用于平面物体(如皮肤、纸张等)的电极。电极选用不当,一方面测量数据不准,另一方面会损坏或缩短电极使用寿命。
针对饮用水行业自主研发国产仪器蛤壳产品样册
简介:针对饮用水,污水厂出水监测,我司综合进口品牌技术参数要求结合国产仪器价格定位,推出一系列针对二次供水三参数、低浊等在线仪表,已于2023年4月19-21日正式参加上海环博会亮相,欢迎广大客户及渠道分销前来咨询~
赛默飞在线余氯分析仪操作说明
简介:感谢您选择 Thermo Scientific TSFC71 在线余氯/总氯分析仪。 本产品可用于工业过程的连续监测,并有效地遵循安全规则。但不正确的操作可能会对用户或第三方造成危害,或者损坏工厂中的其他设备。 Thermo Fisher Scientific 不接受任何由于未按本手册操作而导致的赔偿责任。因此,请所 有相关的安装人员和操作者事先阅读并掌握本操作手册。
城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002
简介:本标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。 本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。 居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设置污染物的排放管理,也按本标准执行。
GBT25499-2010城市污水再生利用 绿地灌溉水质
简介:本标准规定了城市污水再生利用于绿地灌溉的水质指标及限值、取样与监测。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,灌溉绿地的再生水。
GBT19923-2005城市污水再生利用 工业用水水质
简介:本标准规定了作为工业用水的再生水的水质标准和再生水利用方式。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,作为工业用水的下列范围: 冷却用水:包括直流式,循环式补充水; 洗涤用水:包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等; 锅炉用水:包括低压、中压锅炉补给水; 工艺用水:包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等; 产品用水:包括浆料、化工制剂,涂料等。
赛默飞Thermo Orion 可见分光光度计 AQ7100
赛默飞Thermo Orion 紫外可见分光光度计 AQ8100
赛默飞Thermo Orion台式310P-01APH测量仪
赛默飞Thermo Orion 台式纯水310P-06A PH测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式PH/电导率420C-01A
赛默飞Thermo Orion台式纯水 410C-06A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion台式 410C-01A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion COD165消解器
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3170 余氯总氯测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式浊度仪AQ3010
赛默飞Thermo Orion 便携式 精密型浊度仪AQ4500
赛默飞Thermo Orion AQ3140 COD 测量仪
赛默飞Thermo Orion 精密防水型便携式多参数AQ4000
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3700多参数水质分析仪
赛默飞Thermo Orion 双通道D10P-13 氟离子浓度测量仪
