资料下载PH/溶解氧仪套装是测量溶解在水溶液内的氧气的含量。氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理、葡萄酒生产。 选型指南: 1.(1)氧的溶解度系数:由于溶解度系数a不仅受温度的影响,而且受溶液的成分的影响。在相同氧分压下,不同组分的实际氧浓度也可能不同。根据亨利定律可知氧浓度与其分压成正比,对于稀溶液,温度变化溶解度系数a的变化约为2%/℃。 (2)膜的扩散系数:根据阿仑尼乌斯定律,溶解度系数β与温度T的关系为:C=KPO2·exp(-β/T),其中假定K、PO2为常数,则可以计算出β在25℃时为2.3%/℃。当溶解度系数a计算出来后,可通过PH/溶解氧仪套装指示和化验分析值对比计算出膜的扩散系数(这里略去计算过程),膜的扩散系数在25℃时为1.5%/℃。 2.大气压的影响根据Henry定律,气体的溶解度与其分压成正比。氧分压与该地区的海拔高度有关,高原地区和平原地区的差可达20%,使用前必须根据当地大气压进行补偿。有些仪表内部配有气压表,在标定时可自动进行校正;有些仪表未配置气压表,在标定时要根据当地气象站提供的数据进行设置,如果数据有误,将导致较大的测量误差。 3.溶液中含盐量盐水中的溶解氧明显低于自来水中的溶解氧,为了准确测量,必须考虑含盐量对溶解氧的影响。在温度不变的情况下,盐含量每增加100mg/L,溶解氧降低约1%。如果PH/溶解氧仪套装在标定时使用的溶液的含盐量低,而实际测量的溶液的含盐量高,也会导致误差。在实际使用中必须对测量介质的含盐量进行分析,以便准确测量及正确补偿。 4.样品的流速氧通过膜扩散比通过样品进行扩散要慢,必须保证电极膜与溶液完全接触。对于流通式检测方式,溶液中的氧会向流通池内扩散,使靠近膜的溶液中的氧损失,产生扩散干扰,影响测量。为了测量准确,应增加流过膜的溶液的流量来补偿扩散失去的氧,样品的最小流速为0.3m/s。
针对饮用水行业自主研发国产仪器蛤壳产品样册
简介:针对饮用水,污水厂出水监测,我司综合进口品牌技术参数要求结合国产仪器价格定位,推出一系列针对二次供水三参数、低浊等在线仪表,已于2023年4月19-21日正式参加上海环博会亮相,欢迎广大客户及渠道分销前来咨询~
赛默飞在线余氯分析仪操作说明
简介:感谢您选择 Thermo Scientific TSFC71 在线余氯/总氯分析仪。 本产品可用于工业过程的连续监测,并有效地遵循安全规则。但不正确的操作可能会对用户或第三方造成危害,或者损坏工厂中的其他设备。 Thermo Fisher Scientific 不接受任何由于未按本手册操作而导致的赔偿责任。因此,请所 有相关的安装人员和操作者事先阅读并掌握本操作手册。
城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002
简介:本标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。 本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。 居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设置污染物的排放管理,也按本标准执行。
GBT25499-2010城市污水再生利用 绿地灌溉水质
简介:本标准规定了城市污水再生利用于绿地灌溉的水质指标及限值、取样与监测。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,灌溉绿地的再生水。
GBT19923-2005城市污水再生利用 工业用水水质
简介:本标准规定了作为工业用水的再生水的水质标准和再生水利用方式。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,作为工业用水的下列范围: 冷却用水:包括直流式,循环式补充水; 洗涤用水:包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等; 锅炉用水:包括低压、中压锅炉补给水; 工艺用水:包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等; 产品用水:包括浆料、化工制剂,涂料等。
赛默飞Thermo Orion 可见分光光度计 AQ7100
赛默飞Thermo Orion 紫外可见分光光度计 AQ8100
赛默飞Thermo Orion台式310P-01APH测量仪
赛默飞Thermo Orion 台式纯水310P-06A PH测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式PH/电导率420C-01A
赛默飞Thermo Orion台式纯水 410C-06A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion台式 410C-01A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion COD165消解器
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3170 余氯总氯测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式浊度仪AQ3010
赛默飞Thermo Orion 便携式 精密型浊度仪AQ4500
赛默飞Thermo Orion AQ3140 COD 测量仪
赛默飞Thermo Orion 精密防水型便携式多参数AQ4000
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3700多参数水质分析仪
赛默飞Thermo Orion 双通道D10P-13 氟离子浓度测量仪
