出来吧,我是PH计
2021-02-24 14:39  下载量:3
资料下载
Alpha 2000 系列PH控制器:Thermo ScientificTM AlphaTM 系列同时提供传统型传感器和模拟量型控制器,用于 pH/ORP、电导率、电阻率和溶解氧的测量。这些分析系统运行稳定,精度高,并具有先进的控制方式。    pH计在使用中的误区    误区1:关于pH计的测量参数    pH计既然是测量溶液的酸碱性,那么它也可以用来测量酸、碱溶液的浓度。    实际上,pH计测量的是溶液中的离子活度,而不是溶液的浓度,因为溶液的浓度与活度是不同的。    误区2:关于pH计的自动补偿功能    在工业pH测量中,人们往往认为,既然用的是带有温度补偿功能的PH计,那么不管溶液温度怎么变化,pH计测得的都应是标准温度(25℃)下的PH值。    其实不然,pH计测得的总是当前温度下的PH值。具有温度补偿功能的PH计,是根据测得的温度,来修正电极电位随pH值的变化斜率,使其得到准确的测量。    误区3:关于pH计的标定    许多人认为,仪表的标定应在满量程范围进行,PH计也应如此。    实际上,PH计的电极在使用中要在满量程范围内得到同样的准确度是不现实的。PH计的标定一般采用两点标定。一点是PH7左右的标准缓冲液,对PH计进行定位;另外一点则根据使用环境(酸性或碱性)不同采用PH4或PH9左右的标准缓冲液进行标定。    另外,在标定前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度补偿旋钮,使其与待测溶液的温度一致。    校准工作结束后,对使用频繁的PH计一般在48h内仪器不需再次定标。如遇到下列情况之一,仪器则需要重新标定:    (1) 溶液温度与定标温度有较大的差异时;    (2) 电极在空气中暴露过久,如0.5h以上时;    (3) 定位或斜率调节器被误动;    (4) 测量过酸(pH<2)或过碱(pH>12)的溶液后;    (5) 换过电极后;    (6) 当所测溶液的pH值不在两点定标时所选溶液的中间,且距7PH又较远时。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 沪震实业 资料 出来吧,我是PH计
