资料下载APDSOIL 在线水中油测量仪为多通道、智能化设计、配合 AquaPro 分析仪和DataStickTM 数字化传感器可测量水中油及 pH、电导率、溶解氧、浊度、温度等参数,同时降低设备投资和安装费用,且使用更加方便。此系统可实现远程控制、配置、校准和诊断、满足不断发展的环 保、工业在线监测的实际需求,配置灵活并且有效降低成本。    操作注意点:    1、红外测油仪在萃取的过程中,萃取地表水和污水的萃取器或萃取瓶要,避免混淆,使用时要做好标记。另外还有4cm带盖石英比色皿、水平振荡器、采样瓶、玻璃漏斗、比色管,量筒等设备。    2、为了保证试验结果的准确度,在萃取水样之前,先要测量四氯乙烯的纯度,合格后方可进行后续试验。且测量空白用的四氯乙烯,与测量样品用的四氯乙烯应为同一瓶。当样品量比较大时,可根据样品数量将几瓶四氯乙烯(经纯度检验合格)混合后再使用。     3、由于硅酸镁很容易受到污染,经过高温处理后再冷却、转移和储存过程中很容易吸附空气中的油类,因此在操作时要特别注意。同时在使用前可以利用四氯乙烯进行冲刷检验,保证合格后使用。    4、此外,所需试剂有正十六烷标准贮备液、盐酸溶液、异辛烷标准贮备液苯标准贮备液、无水硫酸钠等。若没有其他要求,分析时要使用符合国家标准的分析纯化学试剂,而且实验用水也需要使用蒸馏水或同等纯度的用水。
针对饮用水行业自主研发国产仪器蛤壳产品样册
简介:针对饮用水,污水厂出水监测,我司综合进口品牌技术参数要求结合国产仪器价格定位,推出一系列针对二次供水三参数、低浊等在线仪表,已于2023年4月19-21日正式参加上海环博会亮相,欢迎广大客户及渠道分销前来咨询~
赛默飞在线余氯分析仪操作说明
简介:感谢您选择 Thermo Scientific TSFC71 在线余氯/总氯分析仪。 本产品可用于工业过程的连续监测,并有效地遵循安全规则。但不正确的操作可能会对用户或第三方造成危害,或者损坏工厂中的其他设备。 Thermo Fisher Scientific 不接受任何由于未按本手册操作而导致的赔偿责任。因此,请所 有相关的安装人员和操作者事先阅读并掌握本操作手册。
城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002
简介:本标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。 本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。 居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设置污染物的排放管理,也按本标准执行。
GBT25499-2010城市污水再生利用 绿地灌溉水质
简介:本标准规定了城市污水再生利用于绿地灌溉的水质指标及限值、取样与监测。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,灌溉绿地的再生水。
GBT19923-2005城市污水再生利用 工业用水水质
简介:本标准规定了作为工业用水的再生水的水质标准和再生水利用方式。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,作为工业用水的下列范围: 冷却用水:包括直流式,循环式补充水; 洗涤用水:包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等; 锅炉用水:包括低压、中压锅炉补给水; 工艺用水:包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等; 产品用水:包括浆料、化工制剂,涂料等。
赛默飞Thermo Orion 可见分光光度计 AQ7100
赛默飞Thermo Orion 紫外可见分光光度计 AQ8100
赛默飞Thermo Orion台式310P-01APH测量仪
赛默飞Thermo Orion 台式纯水310P-06A PH测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式PH/电导率420C-01A
赛默飞Thermo Orion台式纯水 410C-06A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion台式 410C-01A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion COD165消解器
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3170 余氯总氯测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式浊度仪AQ3010
赛默飞Thermo Orion 便携式 精密型浊度仪AQ4500
赛默飞Thermo Orion AQ3140 COD 测量仪
赛默飞Thermo Orion 精密防水型便携式多参数AQ4000
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3700多参数水质分析仪
赛默飞Thermo Orion 双通道D10P-13 氟离子浓度测量仪
