资料下载AQ4700 水质综合毒性分析仪:可广泛应用于环境污染、紧急事故、安检、常规检测及分析研究等目的毒性分析。    该系统利用发光细菌进行生物毒性检测,与传统的鱼类、藻类、水蚤等生物检测系统相比,发光细菌法操作简便、快速、灵敏、可检测多种样品的综合生物毒性。此方法符合国际标准 ISO11348 的规定,测试结果准确可靠。来看看它的特征有什么;    (1)菌种:使用不同的菌种,水中毒物对其发光过程的影响程度是不一样的。因此,若要使数据更有可比性,一般采用符合标准的菌种。目前国内常用的3种发光细菌为:青海弧菌、明亮发光杆菌、费氏弧菌。其中,明亮发光杆菌在GB/T15441-1995标准中所使用;青海弧菌属于淡水菌,是在我国青海湖的鱼体内提取的一种可发光的菌种,目前这种菌在国内一般应用于饮用水中。国内的生物发光光度计一般采用符合国标的明亮发光杆菌T3小种,除此之外还有青海弧菌。    (2)结果表达形式:由于主要是针对在现场的快速筛检,因此便携式毒性仪基本上都是采用简化了的ISO11348标准流程对样品的毒性进行快速评估,一般都是测定一个样品浓度的抑制率,即所谓的单点结果表达方式,抑制率越高,样品溶液的毒性越强。所有的便携式毒性仪基本上都是采用这种方式。    (3)检测速度:现场应用,一般都要求检测速度越快越好,由于使用的都是细菌发光法,因此操作流程基本一致。影响检测速度的就只有菌种的准备过程了。一般来说,菌种需要经过复苏和稀释过程,在所有菌种中,只有鳆鱼发光杆菌的复苏时间需要长达3小时,这对于现场的快速检测不利。    (4)仪器的便携性能:在野外现场的工作中,仪器的小巧便携性、坚固性及使用方便性是非常重要的。便携性仪器基本上都很小巧,且都可以使用电池为电源,重量轻便,并配备了便携测试箱,把仪器和试剂都内置在便携箱中,便于携带。这些功能都会增加现场使用的便捷性。
针对饮用水行业自主研发国产仪器蛤壳产品样册
简介:针对饮用水,污水厂出水监测,我司综合进口品牌技术参数要求结合国产仪器价格定位,推出一系列针对二次供水三参数、低浊等在线仪表,已于2023年4月19-21日正式参加上海环博会亮相,欢迎广大客户及渠道分销前来咨询~
赛默飞在线余氯分析仪操作说明
简介:感谢您选择 Thermo Scientific TSFC71 在线余氯/总氯分析仪。 本产品可用于工业过程的连续监测,并有效地遵循安全规则。但不正确的操作可能会对用户或第三方造成危害,或者损坏工厂中的其他设备。 Thermo Fisher Scientific 不接受任何由于未按本手册操作而导致的赔偿责任。因此,请所 有相关的安装人员和操作者事先阅读并掌握本操作手册。
城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002
简介:本标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。 本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。 居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设置污染物的排放管理,也按本标准执行。
GBT25499-2010城市污水再生利用 绿地灌溉水质
简介:本标准规定了城市污水再生利用于绿地灌溉的水质指标及限值、取样与监测。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,灌溉绿地的再生水。
GBT19923-2005城市污水再生利用 工业用水水质
简介:本标准规定了作为工业用水的再生水的水质标准和再生水利用方式。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,作为工业用水的下列范围: 冷却用水:包括直流式,循环式补充水; 洗涤用水:包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等; 锅炉用水:包括低压、中压锅炉补给水; 工艺用水:包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等; 产品用水:包括浆料、化工制剂,涂料等。
赛默飞Thermo Orion 可见分光光度计 AQ7100
赛默飞Thermo Orion 紫外可见分光光度计 AQ8100
赛默飞Thermo Orion台式310P-01APH测量仪
赛默飞Thermo Orion 台式纯水310P-06A PH测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式PH/电导率420C-01A
赛默飞Thermo Orion台式纯水 410C-06A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion台式 410C-01A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion COD165消解器
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3170 余氯总氯测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式浊度仪AQ3010
赛默飞Thermo Orion 便携式 精密型浊度仪AQ4500
赛默飞Thermo Orion AQ3140 COD 测量仪
赛默飞Thermo Orion 精密防水型便携式多参数AQ4000
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3700多参数水质分析仪
赛默飞Thermo Orion 双通道D10P-13 氟离子浓度测量仪
