资料下载多功能消解器 分为以下几个型号:CR218-9、CR218-25、CR219-4 根据不同的需求,有4孔、9孔、25孔的区分,自动升温恒温,温度漂移小,稳定性高。可进行COD、总磷、总氮等水样的消解过程,所得数据与经典方法完全对应,可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业。 操作步骤: 1.试验前准备: 检查仪器运行正常。检查转子是否干净,容器是否已经清洗。 2.称样: 用万分之一天平准确称取制备好的样品,一般称样量为0.05-0.5g,(根据试验情况确定称样量)。称样量取原则与注意事项: ①确保无样品粘附于内管与密封或O形圈处; ②未知样品初次试验称样量控制在0.1g以内,消化样品必须保证微波消解的安全性; ③ 对于反应剧烈的样品同样将称样量控制在0.1g 以内。    3.加消化试剂: 将消化罐置于通风厨中,加消解用试剂,混匀。建议总试剂量至少6mL,同时确保每一消化罐内溶剂体积和溶剂(酸)类型保持一致。对于有机样品量大于0.2g的,放于加热设备(如,LABTECH的VB24)低温预加热半小时以上,避免过激反应。注意尽量将粘在管壁的样品淋洗至管底。    4.密封上盖检查: 检查密封是否有破损,如有破损,及时更换。使用扩口器扩口密封,然后,将反应管盖盖在反应管上,再将反应管放入陶瓷外套管,用手拧紧顶盖和放气螺杆。将顶盖放在反应管上,使放气螺杆位于保护套壳的凹陷处。将保护盖盖在顶盖上,确保保护套壳和保护盖之间的距离小于2mm。注意不要过分用力,防止损坏螺纹。将密封盖完全压入到密封器上至少3 秒钟。新密封应该压10 秒钟以上。为保证密封有效,请在扩口后15min内开始实验,否则需要重新扩口。
针对饮用水行业自主研发国产仪器蛤壳产品样册
简介:针对饮用水,污水厂出水监测,我司综合进口品牌技术参数要求结合国产仪器价格定位,推出一系列针对二次供水三参数、低浊等在线仪表,已于2023年4月19-21日正式参加上海环博会亮相,欢迎广大客户及渠道分销前来咨询~
赛默飞在线余氯分析仪操作说明
简介:感谢您选择 Thermo Scientific TSFC71 在线余氯/总氯分析仪。 本产品可用于工业过程的连续监测,并有效地遵循安全规则。但不正确的操作可能会对用户或第三方造成危害,或者损坏工厂中的其他设备。 Thermo Fisher Scientific 不接受任何由于未按本手册操作而导致的赔偿责任。因此,请所 有相关的安装人员和操作者事先阅读并掌握本操作手册。
城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002
简介:本标准规定了城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的污染物限值。 本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理。 居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设置污染物的排放管理,也按本标准执行。
GBT25499-2010城市污水再生利用 绿地灌溉水质
简介:本标准规定了城市污水再生利用于绿地灌溉的水质指标及限值、取样与监测。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,灌溉绿地的再生水。
GBT19923-2005城市污水再生利用 工业用水水质
简介:本标准规定了作为工业用水的再生水的水质标准和再生水利用方式。 本标准适用于以城市污水再生水为水源,作为工业用水的下列范围: 冷却用水:包括直流式,循环式补充水; 洗涤用水:包括冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗等; 锅炉用水:包括低压、中压锅炉补给水; 工艺用水:包括溶料、蒸煮、漂洗、水力开采、水力输送、增湿、稀释、搅拌、选矿、油田回注等; 产品用水:包括浆料、化工制剂,涂料等。
赛默飞Thermo Orion 可见分光光度计 AQ7100
赛默飞Thermo Orion 紫外可见分光光度计 AQ8100
赛默飞Thermo Orion台式310P-01APH测量仪
赛默飞Thermo Orion 台式纯水310P-06A PH测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式PH/电导率420C-01A
赛默飞Thermo Orion台式纯水 410C-06A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion台式 410C-01A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion COD165消解器
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3170 余氯总氯测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式浊度仪AQ3010
赛默飞Thermo Orion 便携式 精密型浊度仪AQ4500
赛默飞Thermo Orion AQ3140 COD 测量仪
赛默飞Thermo Orion 精密防水型便携式多参数AQ4000
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3700多参数水质分析仪
赛默飞Thermo Orion 双通道D10P-13 氟离子浓度测量仪
