浊度: 水工浊度: 水工艺最关键性的运行参数之一艺最关键性的运行参数之一
1、浊度是什么?
浊度 是表征水中悬浮颗粒及胶体浓度的指标,既能反映水中悬浮物的含量,同时又是
人的感官对水质的最直接的评价。对于浊度的降低,同时也降低了水中的细菌、大肠菌、
病毒、两虫及铁锰等。是给水处理中至关重要的水质指标。
2、为什么要测浊度?
由于水中的固体:
会滋助有害微生物的生长;– 减少化学消毒的效力;
– 有不好的口感和视觉 。
– 所以,浊度仪是自来水厂的
– 最重要的检测仪器。
3、水的最低浊度是 “零”吗?
• 水是由水分子组成,光线与水分子之间的相互作用,会产生强度非常低的散射光。
• 由于水分子对入射光的散射作用,即使是最纯净的水也不会有浊度为零的情况。
• 经研究, 最纯净的水的浊度约为0.010NTU ~ 0.012NTU。
4、色度如何影响浊度测量?
• 色度(用铂钴色度表示)对于低浊度水样的浊度测量的影响是 非常小的。
研究表明,在水样的浊度值低于1.0NTU时,当色 度最高达到100个铂钴色度单位时,也基本不会对测量产生干 扰。
• 但是,如果水样的浊度值增加到1.0NTU以上时,即使色度值 远远低于100铂钴色度值时,也会对测量造成显著的干扰。
5、如何消除色度对浊度测量影响?
消除色度对浊度测量干扰的最简单方法是: 采用可见光波长外的不 可见光做为光源, 彻底避免色度对检测光的吸收干扰. 但是, 这种方法在避免了色度影响的同时, 又会带来其它新的问题 对于相同尺寸的水中悬浮颗粒, 尤其是小粒径颗粒,波长与散射光 强度成反比, 即短波长的检测光散射效应强, 长波长的光散射效应 弱, 从而导致采用长波长的检测光所测得的浊度值较低
6、浊度的检测光源有哪些?
检测光源 •
钨灯: 波长400~600nm之间, 处于可见光范围内 •
发光二极管: 波长860nm, 处于红外光范围内、
水的颜色对可见光有吸收作用, 而红外光为 不可见光, 水的色度对红外光没有任何影响
7、影响浊度测量精度的因素 – 杂散光是什么?
1、杂散光的定义:不是由于样品中的悬浮物质对入射光的散射原因, 而被光检测器的检测到的光线
2. 杂散光的来源包括:样品池不理想以及样品池表面的刮痕,光学系 统内部的反射、光学部件的污染或样品池上有灰尘以及电噪声。
8、如何减少杂散光?
杂散光不可避免, 只能尽量减少尽可能简化系统结构, 减少产生杂散光的可能性 (在线浊度仪)
应该保持仪器清洁,使用完美的、匹配的、无缺损的样品池,把杂 散光限制到最小。 (实验室浊度仪)
尽量做到样品瓶匹配
样品池表面有刮痕要涂抹硅油
保持滤光片干净
有必要的话更换光源
哈维森2024年代理证书
哈维森2023年代理证书
赛默飞2023年代理证书
上海环博会 完美谢幕,相约明年再见!
赛默飞Thermo Orion 可见分光光度计 AQ7100
赛默飞Thermo Orion 紫外可见分光光度计 AQ8100
赛默飞Thermo Orion台式310P-01APH测量仪
赛默飞Thermo Orion 台式纯水310P-06A PH测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式PH/电导率420C-01A
赛默飞Thermo Orion台式纯水 410C-06A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion台式 410C-01A pH/电导率套装
赛默飞Thermo Orion COD165消解器
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3170 余氯总氯测量仪
赛默飞Thermo Orion 便携式浊度仪AQ3010
赛默飞Thermo Orion 便携式 精密型浊度仪AQ4500
赛默飞Thermo Orion AQ3140 COD 测量仪
赛默飞Thermo Orion 精密防水型便携式多参数AQ4000
赛默飞Thermo Orion 便携式AQ3700多参数水质分析仪
赛默飞Thermo Orion 双通道D10P-13 氟离子浓度测量仪
