资料下载感谢您选用我公司研制生产的智能多参数水质测定仪。为确保正确使用仪器,请在使用前 仔细阅读本手册。 化学需氧量(Chemical Oxygen Demand)简称 COD;是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。本仪器采用一种特制试剂,它含有一种复合催化剂,既加速反应,又对氯离子具有抗干扰作用。水样与特制试剂在消解仪中进行快速氧化还原反应,反应后产生三价铬离子,通过分光光度法测定其浓度,从而得出相应COD值。 我们本着:在严格遵循国家、环境等相关标准科学性的基础上,对复杂的实验步骤进行了合理的优化。通过我公司的努力,目前生产的测定仪系列产品的检测数据,不但能接近于标准方法,而且大大简化了实验过程和时间。 智能多参数水质测定仪是我公司最新研发上市产品,完全依据国家新法规《快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)》设计制造,适用于国内外众多检测标准。专门根据我国水情及国家规定要求而开发的一款能同时测量 COD、氨氮、总磷、总氮等几十种参数指标的多功能测定仪,此仪器性能稳定、准确度高、测量范围广、显示清晰、测量速度快、使用简单方便,是实验室水质检测仪器的绝佳选择。 多参数水质测定仪除了测 COD 之外,还具有测定氨氮、总磷、总氮、重金属等几十项指标功能,兼具智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;8英寸高清晰度彩色液晶显示屏,Android 智能操作系统,中文显示界面,中英文键盘,人性化操作,使用更简单。能够广泛的应用于各种行业(工业废水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水)废水的检测。可适合不同用户的多种需求,例如化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。 霍尔德电子将在以后的成长中,凭借雄厚的技术力量和优秀的工作团体,回报广大用户的支持。我们本着以卓越的科技立足行业、以优质的服务赢得客户、以共同的追求汇聚英才、以完善的管理求得飞跃的宗旨,为创造一个节能减排的和谐社会贡献自己的力量
粮食重金属定量快速检测仪说明书
简介:1.仪器能定量检测粮食、粮食制品、中药材、饲料、饲料等原料中真菌毒素等指标。 2.具有免疫层析胶体金检测快速检测分析方法,系统采用手提或拉杆设计,满足现场及流动检测的需求。
ATP荧光检测仪说明书
简介:该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定
多参数测定仪说明书
便携式多普勒流速流量仪
简介:HED-DPL-301型便携式多普勒流速流量仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。
cod消解仪说明书
简介:HED-X型多参数快速消解仪是山东霍尔德研发的一款经济型快速消解装置,全新智能化功能设计,给用户更简约的操作体验。可进行COD、总氮、总磷等水样的消解预处理。消解 温度可根据所需检测的样品需求进行设定,并且可定制12孔、16孔、25孔智能消解仪。
