农药残留检测仪器设备-全自动便携式农残检测仪
农药残留检测仪器设备-全自动便携式农残检测仪【HED-NC12】
当涉及到农药残留的时候,人们呢可以说是谈“药”色变,但是发现大家都食用这些产品的时候,就不在乎了,这样的意识反映出我们对于农药残留的问题还是没有足够重视,市场上存在着农残超标的产品,以及人们免不了使用此类食品并不是我们纵容这类现象的原因。
广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。
农药残留检测仪器设备性能描述:
1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用,符合国家标准和农业部标准的要求。
2、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
4、检测通道:12个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
5、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
6、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
7、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
8、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
9、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
10、仪器具有GPRS远传功能,可插卡实现数据远传平台,wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计。
11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
14、采用DC12v直流供电,安全系统更高,并且配备6A锂电池充电器。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
三、技术参数;
*波长配置:410nm;
*抑制率显示范围:0%~100)%;
*抑制率测量范围:0%~100)%;
*透射比准确度:±1.5%;
*透射比重复性:≤0.5%;
*漂移:≤0.005Abs/3min;
*抑制率示值误差:≤10%
*抑制率重复性:≤5%
*仪器尺寸;42×31×20;
*仪器净重:3.6kg;
阅读37次
最新动态
推荐产品
当前位置: 霍尔德 动态 农药残留检测仪器设备-全自动便携式农残检测仪
