噪音扬尘监测仪-扬尘监测设备-扬尘监测仪 Noise and dust monitor - dust monitoring equipment - dust monitor
动力(汽油)土壤采样器(汽油动力土钻)土壤采样器是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。仪器采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
一、便携式土壤取样钻机用途:
1.土壤结构描述
2.调查根系情况,获取深度和密实度对根部影响
3.检测原状土的成分和密度
4.对长期作业的土壤研究其含水量和溶解物质情况
5.对水的流动和溶解物质的研究,如土壤中水分快速流失现象
6.考古调查
二、便携式土壤取样钻机仪器特点:
1、旋转式,上下没有扰动,不会破坏土壤剖面结构
2、采样量大,插销连接,易于拆卸。
3、钻头带有锯齿,通过冲击锤钻入土壤,入土容易。
4、筒型钻头独特可拆卸裁口设计,取样容易。
5、样品处于比较宽松的柱状圆筒中,取出十分容易
6、状土壤很难被压缩(保持原状)
7、采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况
8、比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏
9、可有效地用于所有类型的土壤
三、技术参数:
规格:采样直径5.1cm、一次采样长度25cm(钻头可根据要求定做)
采样深度:2米,延长杆插销连接。
发动机形式:风冷单缸二冲程
发动机排量:52CC
发动机功率:1.9kw/7000r/min
齿轮箱配置:采用齿轮二级变速,轴承转动
传动方式:齿轮变速传动
启动方式:手拉反冲起动
燃油比:93号汽油与二冲程机油25:1
燃油箱容积:1200ml
净重:20kg
四、HM-QY02汽油动力土壤取样器(装箱清单)
1.汽油机(动力增至52CC,马力更强劲!)一台,
2.砖头(插销连接、开口设计)一个
3.延长杆(长:50CM,插销连接)4根
4.刮刀一把
5.钢卷尺(3米)一个
6.手套一双
7合格证一份
8.说明书一份
9.杠杆(辅助提取设备)一只
10.便携包一支
11.铝箱一个
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
