手持式土壤重金属检测仪@新品便携式土壤检测仪【源头厂家】【Hand held soil heavy metal detector @ new portable soil detector [source manufacturer]】
一、TrueX手持式土壤重金属分析仪
环境污染监测与修复是一项严峻的、高成本的世界范围内的挑战,不论是污染场所的数学建模与风险评估,还是有毒有害物质的现场监测和油漆中铅的消除,现场采集、快速准确分析成千上万个样品是一项必须具备的最基本的能力;但遗憾的是,以往仅仅依靠实验室检测,不但耗费了大量的时间,同时也耗费了大量的成本。现在,浪声科学仪器为您提供了更好的解决方案,通过使用TrueX系列手持式分析仪即可现场实现元素的实时检测,该解决方案受到了中国众多环境科学院和世界上其它主要监管机构的青睐。
只需轻轻扣动扳机,即可在现场对元素进行快速检测。由于重量轻而且能在任何环境和天气条件下使用,您可以很容易地检测RCRA金属、主要的污染物以及中国环境部要求检测的物品。浪声TrueX手持式环境分析仪均能快速得到可靠的分析数据,协助您及时制定策略,其检测成本远远低于实验室分析。
二、性能特点:
1、仪器体积更小、重量更轻,方便携带;
2、高速处理芯片,先进的算法和高效的软件相配合,使得仪器分析速度更快;
3、选用进口高性能X光射线发射管和超高分辨率探测器,结合数字多道处理技术,使得TrueX手持式土壤分析仪具有超高分析精度;
4、在测量过程中,TrueX左右两侧辐射指示灯自动呼吸闪烁,内置DoubleBeam™技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级;
5、工业电阻触摸屏,相比电容屏具有更优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性。
6、机身采用防滑耐磨流线型设计,十分轻盈,便于携带和运输,同时集成了浪声最前沿的科研创新,包括:全新高速数字多道技术,全新牌号库鉴定系统,Super-FP算法,使得TrueX手持式土壤分析仪不仅测量速度更快,测量准确性更高,测量一致性更强。
7、具有MSBUS总线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量。
8、仪器不工作时待机,拿起时恢复,降低仪器功耗,延长仪器工作时间;此外TrueX手持式土壤分析仪的重力感应能力使得仪器不小心跌落时,自动关机,提供仪器使用的安全性,当温度湿度超出应用范围时,会自动警报。
9、TrueX手持式土壤分析仪可根据海拔高度自动调节气压因子,自适应高原反应而做出压力模型参数调整。轻元素激发效果相比提高40%,稀土类元素激发效果相比提高30%。
10、支持仪器电池热插拔,可在工作状态下更换电池,无需关机。
11、用户可自定义创建专业报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等)。
12、可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修。
13、可结合内置的GPS经纬度数据及海拔高度数据,通过导入第三方GIS分析软件,构建元素含量地理三维分布图,快速评估出环境灾害区域。
14、TrueX手持式土壤分析仪内置的全新净强度拟合算法,优化了光谱解析过程,使得TrueX手持式土壤分析仪拥有与实验室大型设备相媲美的极低检出限。
15、TrueX内置的Ultrashort™光路设计,在无需充氮情况下,显著提高轻元素Mg、Al、Si、S、P激发效果。
16、内置的全方位环境感应系统。使得TrueX能够实时感知周围环境变化,并自动做出参数调整,以适用高低温、粉尘、阴暗潮湿等极端条件下的元素分析。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
