酶标仪@酶标仪@酶标分析仪@厂家现货
Enzyme label instrument @ enzyme label analyzer @ manufacturer's stock
一、产品特点
1.内置嵌入式系统,无需外接电脑即可操作、存储、打印;
2.全屏显示96孔整板数据,直观的可视化布板操作界面
3.便捷的触摸屏输入,另可选配外接鼠标和键盘
4.测量模式:单波长检测,双波长检测,两点法,动力学法,酶抑制率,终点法、速率法。
5.可选择吸光度、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、线性回归、指数回归、对数回归、双对数回归、log-logit、幂回归、四参数回归、酶抑制率等计算方法;
6.在同一板上可进行多至12个不同项目的测试,并可同一板检测定性和定量项目。
7.*全面完善的质控功能,包含westguard多规则质控,即刻法质控等多种质控图及质控参数计算,具有质控报警功能。
8.具有灵活的定性公式输入功能,满足各种相同及不同试剂的不同的参数设置。
9.布板和保存导入功能,大幅提高常用项目的测试效率
10.可选配外接PC软件,网络化支持,迎合数字化发展方向,可定制上传。
11.全新风格彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持输入法。
12.光源智能开关,延长其寿命。
13.提供多种打印方式及多种形式中文报告,并可定制各式报告。
14.专用系统维护菜单,自动判断仪器当前状态及性能指标,并可打印相关数据
二、技术参数:
*波长范围:330-1100nm
*滤光片配置:10个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长
吸光度范围:0.000―4.000A
*光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道(选配)
*示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min。
*示值误差(准确性):≤±0.005A或±0.2%T。
*重复性:≤0.2%或≤0.2%T。
灵敏度:≥0.01(L/mg)。
通道差异:≤0.01A。
波长示值误差:±1nm
半宽度:≤8nm
峰值透射比:≥35%
分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
*读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
振板功能:速度和时间可调
光源类型:卤钨灯
板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
适用孔型:平底、U型和V型
显示方式:7寸彩色液晶显示屏显示
输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
打印:内置热敏打印机,可外接打印机
接口:USB(A)口、USB(B)口、串口、并口
*数据储存:200,000个测试数据,500个以上测试项目(可扩展)
使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
电源电压:220V±10%,50/60Hz
体积:475mm×350mm×210mm(长×宽×高)
重量:11.5Kg
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
